Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree4Одобрявам
Daikin FTXG25 и FTXG35
    Здравейте.Имам въпросните два климатика от 8 г. За това време, никаква профилактика, освен пране на филтри. Работят, но се появиха някои проблеми. Малкия, започна да шуми доста и да свири. Вчера, при минус 17 навън, духаше с 40 градуса вътре, при зададена 22 градуса температура в режим HEAT. Не знам добре ли е. Големия е по-тих вътре, обаче външното тяло бучи страхотно и вибрира, усеща се по цялата външна стена, още не са се оплакали съседите, но не е късно. Пак казвам, климатиците работят и топлят и охлаждат, да не бяха тия симптоми, перфектни са. Какво мога да направя, за да спра поне шума от малкия, то за големия явно трябва нещо по-външното тяло да се прави, това мисля, не мога да го направя?Теглих едно ръководство за разглобяване на вътрешното тяло, леко се поуплаших, но само да се оправи времето и ще се пробвам. Просто ме интересува какво да гледам във връзка с тия симптоми. Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Daikin FTXG25 и FTXG35
    утре се стопля и вибрациите на външното ще спраt.
    колкото за вътрешните като мине зимата направи им една хубава профилактика - продухай ги и ги измий , ще се изненадаш каква гняс се събира по перките вътре. може за това да шумят.
    най-добре извикай човек който да ги смъкне и изчисти добре. да погледне лагерчета дали са ок.
    най-най-добре нови клими. още 8 години, а тези отиват на нови места пак след почистване. шегувам се разбира се.
    necata2 одобрява това.
    Dec 2010
    Бученето и потракването на външното тяло се лекува лесно. Спира се климатика от дистанционното и след като спре да духа външния вентилатор се излива едно шише 0.5л (от минерална вода) с гореща вода от страни в тавата . Всички ледове се стопяват за секунди. Изчаква се да се окапе добре тавата и пускаме климатика . Радваме се на тишината...
    За свиренето на вътрешното тяло - профилактика на турбината и мотора, смазка на втулката на турбината. Евентуално мотора може да се нуждае от нови лагери.
    Благодаря ви за отговорите. То каквото и да се прави, след зимата ще е така или иначе, просто исках някакви насоки. Ще го пробвам това с външното тяло. А онова от снимката изглежда ужасно, леле. Проблема, така да ог кажа, ми е че живея в малък град и купих климатците от Варна, от Атаро клима Те ги монтираха и сега да ги викна за една профилактика, ще ми смъкнат кожата сигурно,160км в едната посока само. На местните специалисти някак не се доверявам
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Кой е този малък град?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ами около Търново ще да е ако мернеш 160км. В такива случай казвам да си търсят тези дето са им продали климите.
    Извикай си майстори които разбират,че този модел има много детайли за разглобяване и не е хубаво някой да се учи на него.Иначе лагерите на мотора са ти за смяна щом съска и вие,на практика този климатик не се чува като работи,в тази серия се слага мотор който и Дайкин и Мицубиши слагат само във високия им клас.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    По скоро Попово,Опака,Цар Калоян или Вятово.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    ... в тази серия се слага мотор който и Дайкин и Мицубиши слагат само във високия им клас.
    Дано да не е като на старото Ururo, че ще се разплача.
    максимума е от 20 стотинки
    А сега познай този Панасонишки мотор дето го слагат и в твоя Хитак колко стотинки са му лагерите?
    Този пост е редактиран от necata2; 26-01-16 в 00:00.
    Plovdiv
    Недко, този мотор е производство на Хитачи, не на Панасоник. А иначе, лагерите вътре са от тези на кило.... Със зъби ли сте го отваряли?!
    AC_From_Hell одобрява това.
    Не със зъби,ама даде много зор,почти се бяхме отказали.Чалъма е ясен,ама тука не стана.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Питай да ти кажа как се отваря, без да има следи от адска борба и счупени парчета от мотора....
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Всички лагери до сега са NMB China, ако не се лъжа. Но е факт, че на едни машини се изнoсват супер бързо, на други доста бавно.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXG25/RXG25 - не тръгва, грешка Е6
    От lupo101 във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-12-09, 19:36
  5. Daikin FTXG25 - спря да работи
    Отговори: 11
    Последно: 05-01-08, 22:06
