FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015
Спрял съм се на климатик Daikin FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015.
Трябва да отопля и охладя помещение 5 на 7 м. (35 м2) с височина 2.6 м. (91 м3) Помещението е вътрешно, с 5 м. външна стена с прозорец, гледащ на юг. Ново строителство с изолация и алуминиева дограма. Сега при -15 градуса навън, температурата вътре пада до 17 градуса. Ще смогва ли въпросния Дайкин да вдига температурата до 22-24 градуса? Спрял съм се на него предимно заради добрите коефициенти (SEER 7.47; SCOP 4.85) и ниското ниво на шум (19 db). Също така виждам някои полезни екстри.
Намирам го на различни места с различни описания:
Тук пише, че мощността му е достатъчна за помещението, което описвам.
Тук пише, че е за по-малко.
Благодаря предварително!
Отговор: FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015
Не се подлъгвай по написаното, защото ще стоиш на студено. Помещението за което гласиш въпросния модел е прекалено голямо. Трябва ти 42ка поне!
Можеш да погледнеш Мицубиши Хеви 50 ZM-S, Тошиба Сузуми 16ка като и двата са със стабилни показатели, топлят яко и не бичат ненужни дефрости. В което отношение определено превъзхождат Дайкина.
Тези двата отгоре са по-добри варианти за вас. Дайкина има топлоотдаване до 30кв.м. макс. Или няма да смогва или ще се мъчи. Не рискувайте. Вземете 16ка или дори 18ка за вашето помещение.
30м2, ако са с 15см изолация и топлещи съседи. Иначе тая 9-ка е мъртва. Видимо е много топло помещение щом поддържа такава висока Т без никакво отопление.
Дайкина има топлоотдаване до 30кв.м. макс..............сори ма това не го разбрах
С тоя дайкин се падат 44W на кубичен метър при +7 градуса. Няма как да стане.
Пламен0321,събери още 150-200лв. и си вземи този FVXS25F-RXL25M3V1B ,щом си южна стая и с изолация ще ти свърши чудесна работа.Няма тъпи дефрости при S,Z,G-сериите,даже са по-редки от на Дайсекаите.
От къде да я намери тази серия? Поясни с малко повече информация.
Отоплението няма да се случи с дайкин, освен ако е за японския пазар или е върховата серия на уруру сарара която се предлага в България, тост около + 4500 лв.
За 35 квадрата иска поне 70 вата на кубичен метър, а според мен едно 85 вата на кубичен метър.Другата възможност е 18-ка или 24-ка на фуджицу или една тошиба за Япония суоер дайсекай за около 3100-3200лв без монтаж с върхова мощност около 11 квч.
KI_YOOU
При официалните вносители я има,но и дилърите които продават Дайкин ще ти я доставят.
necata2
За G серията знам от преки впечатления че е супер ,стига да се намери на добра цена.
