Daikin A1 Error
Привет!
Малко съм в затруднение. Едно базово Дайкинче ми вдига А1 грешка, а информацията за нея е доста обща.:( Не ми се е случвало до сега такъв проблем и запецнах. Мисълта ми ме води към Епром, поради факта че проблемът се е случил след спиране на тока и още първата секунда след пускането диода се размигва.
Някой ако е минал по тая пътека и има информация в коя верига е проблема, ще съм благодарен да сподели. Дори и само предположения ще са ми полезни.:)
Отговор: Daikin A1 Error
Рубма, търси проблема във вътрешното тяло.
Там го търсих, Саше. Няма никаква периферия около процесора, понеже няма никакви екстри и пак не открих нищо. Всичко изглежда наред. То колкото по-прост климатика толкова по-труден..:(
Както казва големия чичко гоогле : A1
Error Details
Indoor Unit
Malfunction
Malfunction of ID unit PCB
Causes
Malfunction due to noise Defect of indoor unit PCB
Applicable Products
SkyAir
VRV
RA
Hydraulic Compartment
Malfunction
Malfunction of hydraulic compartment PCB
Causes
Defect of hydraulic module PCB
А според мойте скромни познания по електротехника PCB е захранването на самия уред.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Благодаря Ивайло! PCB е главната платка, а шум по захранването няма. Това е абсолютно нетипична грешка за японски климатик. Ще паля осцилоскопа..
Наскоро телевизора ми изгоря от токов удар и като го закарах ми смениха цялото PCB което не ме буркаше понеже беше гаранционен. Но ако може да се ремонтира както ти казваш защо ми сменяха цялата платка.Дано при теб да мине по леко само със смяна на някой елемент че незнам колко пари са тези платки но май няма да са евтини :) Дано да го оправиш !
Електрониката е отремонтирана и монтирана на клиента.:)
Нямаше четене и запис в Епрома, както и един командващ сигнал.
Благодаря на отзовалите се!
