Daikin AN22AES-W спира след 30сек.
Здравейте, за жалост, климата отказа да работи, при включване се опитва да тръгне и след като развърти компресора , спира и мига светодиода до бутона на снимката.
Че ще се вика техник е ясно, но ми е интересно какво значи това мигане 2 пъти в секундата.
Ако го оставя "включен" след 5 мин. се опитва сам да тръгне, но ефекта е същия.
Няма значение дали е на охлаждане или отопление.
Отговор: Daikin AN22AES-W спира след 30сек.
miroto, проблема донякъде може да бъде локализиран, след като се направи тест за грешки с дистанционното управление.
Благодаря , Александарс, но аз използвам модел дистанционно ARC402A3, за което чичкото от япония каза , че не е за тази клима, вярното било ARC424A1 , и си мисля че няма да се получи това с кодовете.
Лек ъпдейт. След като го оставих без напрежение 1ас и половина, климатика тръгна, започна да духа студено, и след 2-3 минути пак същия ефект. Предполагам че фреона е изфирясал, поне повечето.
Здравейте, да приключим сагата.
Оказа се, че фреон си има, и то колкото трябва. Естествено по закона на Мърфи, когато дойде техника , климатика си работеше и не даваше признаци на умиране. Човека премери, високото налягане, и понеже нито едно дистанционно от тези, които носеше не стана, така и не можахме да извадим код за грешка. Платих си и довиждане.
Прибирам се вечерта, пускам климата и шах с пешката, същия ефект! Пак разговор с шефа на фирмата, който ме убеждаваше, че според него е компресор или инвертор, в крайна сметка ме отсвириха и реших да подходя по свойски.
Бих 2 тупаника на горния капак, и о чудо климата си потегли и не спря.
Викам си , ше се пои явно, и след малко зор с разглобяването открих това https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20520&stc=1, после се получи това https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20521&stc=1, и понеже не ми се разглобяваше след време пак, минах цялата платка, накрая имаме хепи енд, всичко е на 6.
