Проблем при охлаждане с DAIKIN FHQ125/RZQ125
  Здравейте колеги, преди 3-4 години монтирахме в едно сървърно помещение  DAIKIN FHQ125/RZQ125 като целта е да работи на охлаждане. Машината работеше перфектно, но от известно време при зададени 16 градуса не успява да свали температурата под 24 гр. Интересното е, че не отчита никаква грешка, стойностите на тем. датчици са в норма, проверено е всичко. Потърсихме съдействие и говорихме с гл сервизен техник на фирмата от която ни достави машината и нищо........Щом стойностите са били в норма, машината трябвало да работи. Е да, ама не! Ще се радвам много на някой ваш съвет .....
     Отговор: Проблем при охлаждане с DAIKIN FHQ125/RZQ125
  Според мен нормалната температура в сървърното трябва да е 20-22гр. В нашето го държим на 21 гр. Първото, което се сещам е да се почистят филтрите ,но сигурно вече е направено.Последния път ,когато се случи подобно нещо, разглобихме вътрешното тяло и го чистихме.
  Не пада под 24 гр. Филтрите ги чистим системно.
  Предполагам, че имаш втори климатик в сървърното. Изключваш проблемния и викаш читави хора да му направят пълна профилактика. Може и редовно да чистиш филтрите. Вътре във вътрешното тяло  е пълно с гняс и мръсотия. И аз си мислех ,че нашето сървърно е чисто като аптека, много голяма мръсотия се беше събрала  в климатика.
  А от както сте го монтирали колко още съоръжения сте добавили в сървърното? Освен това повечето климатици ако работят в охлаждане в студено време намалят вентилаторите и компресора, което съответно води и до редуциране на мощноста.....
  Това лесно може да се провери. Нали предполагаме ,че имаме резервен климатик с подобен капацитет. Ако той самостоятелно може да свали температурата доста под 24гр., значи проблема е в DAIKIN FHQ125/RZQ125.
  Ако има увеличение на топлоизточниците е нормално да не може да сваля както в началото. Има ли добавени машини в помещението?
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
