Резервна част за Daikin ATR25HSE4-W
  Приятел ме помоли да попитам тук дали може някой да му помогне с намирането на моторче за външното тяло на Daikin ATR25HSE4-W. Няма късмет с него защото още след закупуването му се прецака платката и така му е тръгнало..... все на ремонти. В момента си търси моторче за външното тяло. Ако имате идея от къде може да се набави тази част моля помагайте. Ако се счита за реклама то може и на лични.....
     Отговор: Резервна част за Daikin ATR25HSE4-W
  Никой ли не може да помогне? Странно ...... а из форума много се тачат японски клими :) Опре ли до ремонт или резервна част обаче явно си загубен.
  ТУК-Цък някакви части се продават.
 ЦЪК
pulsedriverbg
    Не си загубен,ма който му го е продал-къде е?Иначе има хора от форума,дет могат помогнат с части,ма се чака а и дали ще се изкефи от ЦИФРАТА.
  Мисълта бе да се намери фирма занимаваща се с този вид климатици - някой да предложи такава. Питахме в 2. Едната категорично отказа всякакво обслужване освен ако не става дума за техни климатици на 110V в гаранция, а другата въобще отказа да предложи гаранционна част. По битаците в краен случай ще се търси и вече ако не може да се "побългари" евентуално ще се наложи да хвърли климатика и да си купи някой европейски боклук :) То това ще му е трети ремонт вече и му излезе златен и трудоемък за намиране на части. Като му се случи нещо и става набожен.
DUNDURMA
    Отговорил си преди да влезна да пиша явно. Продаден в Силистра от местна фирма/какво знаечение има, че ми е интересно/. Като трябва ще се чака, а цената като се установи ще се реши дали има смисъл да се ремонтира!
  То това е Ururu Sarara бе. Ще ти дам съвет - свали двигателя от външното и демонтирай перката и тогава обикаляй фирмите с него. И дай снимка на двигателя тук с надписа на табелката. Някой може да откликне.
То не се търси резервна част така като тебе...:(
И кой майстор установи че мотора е дефектирал? До сега на японски Дайкин двигател на външно не съм виждал с дефект.:)
  Rumb@ta е прав, двигател се търси по модел на двигателя, не по модел на климатика! Всички нямат възможност, да проверят в сервизното, с кой мотор е въпросният модел. Снимка на етикета е достатъчна.
  Пулсдрайвър,има значение щот продавците трябва да имат и възможност за ремонти,а не само за взимане на кинти.
Rumb@ta
    Е питането бе дали може да се намери мотор, а някой по вещ да даде съвет за което благодаря! Но въпроса бе по скоро към коя фирма да се насоча. Ясно е че без да се види моторчето няма как да стане. Ще кача снимки по късно.
Майстора е Пешо :) Мотора не е дефектирал, но предния "майстор" сменял някакви лагерчета, че е дрънчал и май малко счупил ферит или нещо от сорта. Сега бучи и тресе/не съм го чувал лично!/
ivan74
    С риск да се повторя ....мисълта беше към коя фирма да се обърна, а те да ми кажат какво е нужно.
DUNDURMA
    Ами оказва се точно обратното :) Даже при закупуването му бяха дали 6м гаранция, но като се наложи да я използва му казаха - няма гаранция ...каква гаранция. Срещу представения от него документ му се изсмели и го отпратили .....та вече тази фирма е зачеркната от списъка! Иначе като го купува бяха доста отзивчиви.
 Съвет: на който не му работи space-а докато пише във форума може да кликне на ПОВЕЧЕ ОПЦИИ и там вече ще работи
pulsedriverbg
    Имам десетина dc мотора от 100 волтови клими, ама как да знам точно какъв Ви трябва?
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  Все още чакам да ми прати снимки и веднага ги качвам.
