Like Tree7Одобрявам
Питане относно FTXM35M
    Oct 2011
    Въпросът ми е защо при зададена температура (в случая на охлаждане), климатика не си намаля оборотите при достигане на желаната температура? Вентилатора на вътрешното тяло е на автоматичен режим.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Питане относно FTXM35M
    Сигурно защото му е висок минимума.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    ruuni9 одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    Не вярвам да е от това. И моя Дайсейкай на охлаждане не намаля вентилатора толкова колкото на отопление, а минимума му е 300W отдадена мощност.
    Oct 2011
    22гр. на охлаждане съм го пуснал. Старият ми Дайкин си намаляваше силата на въздушната струя при тези градуси. Този не иска. Нямам идея защо...
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    22 градуса си е доста студено и е приключение за климата да ги достигне. В каква площ работи машината?
    Oct 2011
    Старият климатик как си намаляваше без проблем въздушната струя на същите градуси... квадратурата е 18кв.м.
    Трябва да ги намаля до такава степен,че да не го чуваш даже.ако вдигнеш градусите тогава намаля ли?Зимата имаха проблем с няколко бройки в Пловдив ама ги префлашнаха,дано и твойта да не от тях.Иначе Дайкинско управление на турбината е много по-добро от на други марки,тук се следят разлики от 0,5гр.в стаята.сега не ми се търсят в сервизните как е точно,но по спомен е:ако си задал 25 а в стаята е 27 работи на 5-та,след като стане 26,5 сваля на 4-та скорост и така....Ако си от Пловдив пиши на лично мога пробвам да помогна.
  10. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    На охлаждане може ли да свали до тих режим? Като се замисля, при мен на FTXS35K започва от трета скорост на Авто и сваля най-много до първа. Гледам температурата в приложението: външна 33, вътрешна 30, задавам 25 и почва от трета скорост. Плавно бута до втора и като достигне 26 градуса вътрешна, бута на първа скорост.
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Като го пусна на 22гр. в режим охлаждане духа силно. След това намаля, т.е утихва леко но си се чува въздушната струя. Кое трябва да се префлашне? Благодаря иначе за отзивчивостта.
    Ето от сервизното ,управлението на вентилатора при Аво-режим.Префлашва се целия софтуер иначе.
    Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
  13. Junior Member
    Jun 2015
    При мен, когато достигне зададената температура 24-25 0С, климатикът не се чува, при 220С, не съм сигурен в жегата дали ще ги направи...
    Oct 2011
    Оказа се че всичко е наред. Просто е трябвало по-дълго време да изчакам. След няколко часа работа става супер тих. Единствено като застана непосредствено до самото вътрешно тяло едвам доловимо за човешкото ухо се чува съвсем леко като свистене. Ама съвсем леко. Трябва да изключа телевизора и да стане гробна тишина за да се чуе свистенето.
    necata2 одобрява това.
    Oct 2011
    Имам и друг въпрос. В режим на охлаждане в даден момент, явно когато компресора развърта, външното тяло за около 5 секунди издава шум. Леко притраква за няколко секунди. Някакъв съвет?
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Усили телевизора.
    Mega и ruuni9 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
  1. Питане относно профилактика.
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-06-17, 10:17
  2. Питане относно Рanasonic CS E DKEW
    От rumen67 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 27-04-13, 21:47
  3. Питане относно керамична печка
    От kraimirr във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-06-12, 22:27
  4. Питане относно ТВ-PANASONIC TH-42PY85P
    От m1shl3 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 07-06-08, 23:54
  5. Питане относно Doom 3
    От artos във форум ИГРИ
    Отговори: 22
    Последно: 27-11-04, 19:09
