Грешката е UA - (Unspecified Voltage) .... сгрешил съм заглавието
Колеги имам проблем с откриването проблема на този климатик.
При подаване на захранване вътрешната електроника след 10 секунди започва да писука.
При диагностика с дистанционното вади грешка: UА (Unspecified voltage).
Излиза, че не си харесва някакво напрежение по вътр. ел-ка (може би 310-те волта, който реално са на лице)....
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да ме насочи ?
Благодаря предварително !
П.п. до колкото схващам идеята: трябва вътрешната електроника да подаде през комуникационния кабел 220V на външната електроника посредством реле, външното импулсно да сработи, после това захр. се спира и започва комуникацията.
Тук това не се случва, няма желание дори да завърти турбината ако го стартирам в режим вентилатор. Никаква комуникация не се опитва процесора да проведе в режим топло или студено (меря директно пиновете на процесора).
