При мен платката беше дефектна и вместо префлашване я смениха.Надявам се "новата'' да не е като ''старата''.
Винаги абсолютно чиста ''пита''.
Малко инфо за модела ,въпреки че е рано все още за истинския тест.За сега работи доста по-добре -тихо и без външните вибрации, които имаше в началото.Температурата е 2гр.външна-според синоптика.Работата му е незабележима.Настроен на 22гр консумацията се върти 230-80W.До този момент с новата платка се представя добре.Времето ще покаже как е в по-студените дни.Тогава и инфото ще е по-подробно за тези,които се интересуват от модела.
Малко инфо и от мен само че за 25цата.Климатика работи без да се изключва в стая 13-14кв.на постоянно отворена врата.Настроен е на 21-22гр.и ауто фан.Интересно че при тези градуси винаги духа топло ,все едно е на 23-24гр.Стаята е североизточна.Днес сутринта беше -8 гр.и си духаше приятно топло ,настроен на 21гр.консумацията варираше от 270-320 гр.Дефрост по време не се наблюдава.Питата я чисти за около 10мин.Според мен за сега климатика се държи доста адекватно.Единствено външното е със някакви вибрации ,но иначе е безшумно.Вътрешното за мен работи доста тихо.При по-ниски температури ще го наблюдавам да видя как ще работи.За сега честно неочаквано добре се държи.При по-сурови условия ще видим.
И аз се притеснявах за тези чести дефрости, за които се пише из форума, но към момента машината работи добре.
През последните 2-3 дни работя от къщи и имам възможност да го наблюдавам.
При външни -3 до -6гр, удря по един контролен дефрост на около 5 часа, който преминава за около 8 минути.
А дефроста шумен ли е ( основно ме интересува има ли изпуфкване в началото или края ) .
Пуфка , то има ли такъв дето да не пуфка ?! Ама е доста тихо в сравнение с други климатици. При мен е в спалнята и нямам проблеми. Не се събуждам от пуфкане, ако това имаш напредвид.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Има естествено ..
Язък ..., човек да не каже малко добри думи.
Днес от 19:30 часа насам е зацилкил с дефрости през 45м с продължителност точно 5м. На вън е -3 и влажност 49%.
До сега такова нещо нямаше, както писах бяха през 5 часа ...
По празниците бяхме в един хотел, там имаше FXB35/RXB35C, това чудо е почти два пъти по-евтино и за два дена с настройка 25гр. бълва жега при -8 навън. Един дефрост не го хванах да направи. Външното тяло беше на терасата, на няколко пъти излизах да го гледам - суха и чиста пита.
Дайкин за 2 хилядарки ли цикли на 45 минути?! Ужас. На тия дайкини някой знае ли им дефрост алгоритъма?
А някой знае ли дали и уруруто цикли чести дефрости?
Странна работа сега пък пропусна 45 минутния, тъкмо го чаках за да се провеся през призореца и да гледам дали се заскрежава. Откара час и половина без. Странен алгоритъм. И на мен ще ми е интересно ако може да се изнамери от някъде сервизното на този модел, да видим какви са ги “надробили”.
само че 25 е доста висока температура за стоене зимата ,отделно разхода на ток ..
Така е , просто споделям мои наблюдения относно тези два модела. В сервизните описания на моделите доста оскъдно е описан дефроста. Споменава се , че се следи външна температура и температурата на външния топлообменник и че при някакви условия, а именно: 6 мин работа на компресора и минимум 28 след предходен дефрост се случва следващия такъв. Няма точен алгоритъм и формула, която се дава за други марки климатици...
Conditions for Starting Defrost :
The starting conditions are determined with the outdoor temperature and the outdoor heat exchanger temperature.
The system is in heating operation.
The compressor operates for 6 minutes.
More than A minutes of accumulated time have passed since the start of the operation, or ending the previous defrosting.
Conditions for Canceling Defrost The judgment is made with the outdoor heat exchanger temperature. (B°C) - цитат от service manual ,
за модели 25, 35 A = 28 min , B (°C) = 4-22
