Аз пък съм си харесал такъв, но 35-ца:
https://plovdivclima.blogspot.bg/201...s-new.html?m=1
https://youtu.be/0iM-xCxfTyY
Извинявам се за спама.
Мен ми е много грозен .. с тази клапичка напред .. това кой идиот го е измислил .. без нея щеше да е много по добре
Алекси ето за теб един
https://youtu.be/-eOn0tO0AgM
Този е красив определено .. и с тия панели по избор ,една друга марка го предлагаше навремето .. аз съм си решил да пробвам едно дайкинче,в техния подфорум пълна тишина няма ни едно оплакване от никой от моделите ..
....като са си написали софта и не се натрапват....
https://plovdivclima.blogspot.bg/201...-cs-226cx.html
Този сигурно има в предвид, но европейския модел е с доста по масивно външно тяло 40кг и троен топлообемник, докато японския някой ако знае може да каже как е.
Този панасоник въобще не си струва парите, отнесен към европейското хитачи psb.
Този е малко анемичен наистина ,само 4,2 при + 2 гр. ,освен това не видях да е Heatcharge.Аз реших че някъде има ей този за 2500 ,и се чудих кой от Самсунгите да си сменям :) :
https://www.climamarket.bg/%D0%BA%D0...it-vz9ske.html
Rockera говорех за 100 волтови ,тоя от линка ти не ми се види да е такъв .. по нагоре съм дал линк към модел на Панасоник с топъл дефрост ,малко по стар модел е но е чисто нов климатика .. този по новия е по олекотен ,дали има топъл дефрост не знам ( изглежда да има ,личи си по тая издутина на външното тяло мисля ) .. да не забравяме ,че това са 22ки т.е. седмици :) ако ви се види слабоват сравнете го с европейска седмица ..
ма той включен ли е .. моите си почиват :)
Коментирания модел по-горе https://plovdivclima.blogspot.bg/201...-cs-225cx.html има само един недостатък - прахосмукачката, но все пак със всичко се свиква.Ако някой въобще я забележи се шегува, че помощницата се е включила. Едноредов , дефростта не се разбира освен ако не гледате постоянно към климатика и трябва да се улови мигането .Единствено по съда под климатика разбирам, че е имало някакъв процес (човек забравя, че трябва да ги обслужва с дни) Топлината от климатика е като от конвектор. Работи само на ауто и се справя прекрасно с един хол от 20 кв + коридор 6 кв , топли споделено ( с друг) и баня и кухня. Както някой забеляза той се води 7-ца по други стандарти. Имаме и нисък клас toshiba RAS-2217D. От чисто любопитство си взехме висок клас и наистина има защо да ги квалифицират така. Нека всеки си вземе това което иска и му стиска, без да се квалифицират ненужно от "непотребители" :)
