Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree6Одобрявам
  • 2 Post By Kasap
  • 1 Post By Kasap
  • 2 Post By ccankov73
  • 1 Post By ccankov73
Daikin ftx35j3
    Feb 2014
    Daikin ftx35j3
    Нормални ли са показателите на климатика.
    20.02.2018
    Изх.темп.-48.7
    вход.темп.-28.5
    външна темп.-6.5
    Климатика е настроен на 30гр и макс вентилатор
    От днес:
    Изх.темп.-32.7
    Вход.темп.-25.5
    Външна темп.- -1
    Настроен на 22гр в стаята е 21.6
    Днес харчи между 400 и 500 вата по електромер
    Климатика е монтиран в стая 18кв.м,югоизточно помещение на втори етаж, без изолация,pvc дограма 3кв.м.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Daikin ftx35j3
    Много е добре машината. Така трябва да е, за да поддържа високия зададен от производителя SCOP с малкото външно тяло. Етериите девятки на Панасоник са малко по-добри и икономични, но вероятно са по-скъпи.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Като консумация FTXM не е кой знае колко по-различен.
    Feb 2014
    А нормално ли е при външни -6гр,настроен на 21гр. в стаята е 21.6,да консумира 640w и като му задам 20гр той изключва.След като изключи,му задавам пак 21 гр и след 5 мин тръгва и работи на 320-350w.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от bayliner Виж публикацията
    А какви са вашите очаквания - какава трябва да е температурата в стаята при задание от 21оС?
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Feb 2014
    За температурата всичко е ок,но тази консумация от 640w,не е ли много.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А колко очаквате да харчи? Да допуснем, че имате 1,8kW топлозагуби, при COP-3 /което е твърде оптимистично/.
    Ако това ще ви успокои, и моето Саньо в 22м2, в момента харчи 600W при външна -9оС и задание 23оС.
    Пък е малко по-висок клас от вашия Дайкин.
    Този пост е редактиран от Kasap; 28-02-18 в 20:31.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    да не би да сте направили замерването с високата консумация след размразяване, ако е така е нормално да е по висока консумацията , понеже след дефрост се форсират машините за да достигнат температурата която спада по време на размразяване
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    И на мен ми прави впечатление че Дайкин харчи повечко.Така че плюсчетата му на отопление са малко повечко.
    Feb 2014
    Значи всичко е нормално при положение,че нямам никаква изолация и никой не отоплява отдолу.На пролет ще се прави изолация 10см от изток и 5см от юг-тераса
    Apr 2013
    Разград
    На юг ако можеш сложи пак 10см, зимата като няма особенно слънцегреене изложението не е толкова определящо.А и температурите падат основно нощем , тогава е съвсем без значение.
    zxc0 и tony34al харесват това.
    Feb 2014
    От юг е тереса и ако сложа 10см ще я стесня прекалено много,а и зимно време малко да напече и в стаята се стопля осезаемо.В момента напича яко,климатика е настроен на 22гр с моментна консумация 220-250w.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    То стопля но през прозорците, стените нямат общо.Като не може 10см, то 5, но гледай да е по-качествена.помисли и за таваните ако нямаш.
    gerhar одобрява това.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. DAIKIN FTX35J3 мнения
    От buttercupgirl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 35
    Последно: 30-11-18, 12:52
  3. Бръмчене на външно тяло на FTX35J3 comfort
    От Slayer90 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 10-01-18, 20:33
  4. Помогнете с избора межу Daikin FTX35J3 и Fujitsu ASYG12LMCE
    От MinkovV във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-06-17, 21:41
  5. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
