този проблем с дефроста може да се излекува с промяна на стойността на дефрост термистора ,или неговото преместване по топлообменника ( обикновено нагоре ,ако е най долу )
Освен да пишеш до централата в Япония и да ги научиш как се правят клими за европейски пазар.
Дали няма да ти се изсмеят ехидно?
Много климатични инженери се навъдиха в този форум?
Как пък тези производители не се научиха да правят клими за толкова години?
Разделът при климатичните системи,е като тонколони в професионалния форум.
Все недоволни ...,ама можем да ги тониговаме.
Направете идеален климатик,щом сте такива ”специалисти”.
Аз лично съм ползвател на три Дайкина и едно Фуджи,ама нямам нужда от тОнинговане ..”умни” решения.
Пич,
всеки производител произвежда модели в различен ценови клас , с различни възможности...както знаеш
ауди прави а1......а8 - двата модела нямат нищо общо,
самсунг прави ТВ 4 серия .... 9 серия - двата модела нямат нищо общо....и т.н.
Няма как да научиш инженерите на Дайкин да си поправят грешките, понеже те са направени нарочно , не че не могат - просто не искат .
За претенциозните клиенти си има висок клас .
Тук става въпрос за "ИЗЛЪГАНИТЕ" клиенти , незапознатите с бюджетните решения ...Тези които са се доверили сляпо на марката...
Извинявам се че не отговорих по-рано. Но от предните мнения останах с впечатление, че проблема ми е не е проблем и спрях да гледам темата. А продължих да търся други начини за решаване на проблема. Така че отново се извинявам, че не отговорих.
Отговора на въпроса дали се чува шум. Да чува се едно бълбокане и фучене. Не мога да кажа обаче дали е много шумно, но няма как да не се чуе когато започне да шуми. Но определено не е безшумно.
Относно задаването на температура около 25 градуса която климатика да гони. Аз в обясняването на проблема не уточних, че в стаята имам и печка на дърва. Понякога е паля (имам дърва които искам да свърша), а климатика е оставен в режим на изчакване - настроен е на 22градуса и като изгасне печката той започва да работи като падне температурата. Е парадокса е, че се е случвало той без да започва да топли, директно минава в режим на размразяване. Също и малко по-мек случай - работи около 2минути и хоп отново в режим на размразяване, нищо че в стаята е някъде към 26 градуса а той е настроен на 22. Е тези два случай направо ме побъркаха....Уточнявам че навън нито беше влажно нито пък много студено.
Относно това дали се чува компресора като започне да размразява (някъде в темата видях такъв въпрос) - да чува се, той звука му се променя става един по различен, не мога да го опиша, може би по-високочестотен. Но винаги мога разбера по звука му, че се размразява.
Относно търсенето ми на решение на проблема.
Обърнах се към фирмата които ми го монтира. За сега решението е да сменят някакви датчици. Чакаме ги да дойдат от чужбина.
Имах и разговор с друг майстор на климатици Дайкин. И му казвам, че тези Дайкини са големи боклуци. А той казва - не говори така много са си добри. И то даже и моя модел. Каза и че това размразяване е твърдо проблем и той знае как се оправя, но не пожела да ми каже. Така че чакам хората от сервиза на фирмата която ми го монтира да решат проблема.
Но оставам отворен и за мнения от форума.
А относно питането ми за огъването на тръбата. Втория майстор (който знае решението), а също и още един трети майстор ми казаха че при моя модел, тръбите се огъвали по този начин - с усукване. Върху тях нямало пружини и ако се изправят от 90градуса, а след това се огънат на нови 90, но в другата посока щели да се пречупят. Аз не съм гледал дали наистина няма пружини, но след като казват, че това усукване не е проблем им вярвам. Е може би все пак ще проверя да видя дали наистина няма пружини.....
Стана малко дълго писането, но виждам че има някакъв интерес към темата. И затова се постарах да дам още инфо.
Сега и тук ще стане една “манджа с грозде”.....
Фучене не трябва да чуваш. Слабо бълбукане - да ...При дайкин дефроста , при всички модели минава напълно безшумно. Фучене се получва при пречупена или запушена "ТЪНКА" тръба . При правилен монтаж дефрост при всички модели на Дайкин минава безшумно:
1. от режим на отопление - спира компресора, външния вентилатор остава да работи 60 -70 секунди ,
2. време....( налягнето в двете тела е еднакво...)
3. 4 пътен вентил минава в cooling , ...
4.тръгва компресора с плавни обороти ...до 74 Hz ... не трябва да чуваш "ФУЧЕНЕ" , ако чуваш - имаш проблем с тръбите ( ТЪНКАТА )
5 . спиране на компресора от 74 Hz до 0 Hz рязко ...съвсем леко съскане
6. време 60-70 сек ,
7. тръгване на външен вентилатор - 60 сек .... и т.н.
При запушена тънка тръба в режим на отопление се получава двойно дроселиране , веднъж в мястото на запушването , втори път в EEV клапана( където трябва) , съответно много по-ниска температура във външния топлообменник , съответно по-чест дефрост при съпоставими условия с правилен монтаж, както и шумен дефрост...
според мен монтажниците биха могли да погледнат състоянието на тръбите , а не да сменяват датчици ....
за кво да става така , стига Александър да не заключи темата ?!?
Тъкмо стане нещо интересТно и взема да се заключи...
Този пост е редактиран от dimon; 09-03-19 в 22:22. Причина: чупена
Ето точно това ми е опасението за двойното дроселиране и за това питам за усукването на тръбите. Но все ме убеждават че не е проблем......
Иначе изолацията на тръбите се вижда че е усукана, но това не означава че и тръбите са усукани, ако са направени както ми обясняват майсторите.
Аз лично не мога да си обясня как две тръби дълги около 20см ако се усучат на 180 градуса и те няма да си свият сечението. Но след като хората които се занимават с тази техника казват че е направено да няма проблем сигурно е така....
Исках майстора да ми провери тръбите, но той казва че не е проблем.
