Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree7Одобрявам
  • 6 Post By mimojef
FTXM-N работа на Flash Streamer
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Разгадах как работи стриймъра при FTXM-N
    Видях, че има тема за стриймъра на FTXM-M и понеже не знам дали там е по същия начин пускам нова тема за N модела.
    Може да е от полза за някой а и ако решат от Дайкин може да си го впишат в инструкциите.
    Та стриймъра работи само и единствено на степените на вентилатора след първа!
    Понеже го държа на АВТО вентилатор през деня и на ТИХ през ноща не съм го чувал да работи в темперирано помещение. В деня на монтажа е тръгнал преди да темперира и е работил на АВТО над 1-ва степен, но след това над 1-ва не съм го засичал.
    Поиграх си да направя една картинка за да е по нагледно.
    Реално в темперирано помещение на отопление за да го накарам да озонира трябва да му задам 3-4 градуса над тази на която е бил и вентилатор ръчно над 1-ва. Ако не мръдна температурата а само степента на вентилатора пак си тръгва на ниските и не развърта над 1-ва. В помещения с ниски топлозагуби едва ли ще успее да докара условия за подкарване на стриймъра.
    Какво направих аз (и ще правя в бъдеще).
    Включих Стриймъра, функция "Вентилатор" и турбината на 2-ра степен. Чува се жужене и мирише яко на свежо.
    Затворих вратата и след половин час като влязох вътре миришеше на ренгенология.
    Всички бацили, акари, стафилококи, хламиди, паяци и мухи бяха по ламината
    stiv13, necata2, bobivg и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    Зимата още не е започнала. Почакай да задържат температурите под 4-5 градуса и би трябвало да заработи и на 2-ра степен. Иначе браво ба машинката, явно управлява доста добре турбината. Споделяй като застудее как е. Поддържа ли точно задание на Ауто. Гледам, че има междинни степени.
    Apr 2014
    Отговор: FTXM-N работа на Flash Streamer
    При мен на единия Ftxm спря да работи. Пробвах на по-висока скорост на вентилатора, но не започва да жужи.Някой има ли представа от какво може да е.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Чувал съм, че се зацапват. Ама как се чисти не знам.
    Oct 2011
    Стриймъра се сваля и се чисти. Не е особено трудно. Относно неговата работа... включва се когато вентилатора на вътрешното тяло работи на над 500об/мин.
  7. Junior Member
    Apr 2014
    Дай малко разяснение как се чисти.
  9. Junior Member
    Feb 2017
    Slovensko Nitra
  1. Питане относно Flash Streamer
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-18, 12:32
  2. Daikin FTXM-K - RXM35L
    От bai_grozdan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 24-06-16, 17:32
  3. ftxS 42 или ftxM 42 DAIKIN
    От tiruri във форум Климатици Daikin
    Отговори: 47
    Последно: 17-09-15, 05:55
  4. Има ли такъв модел F28MTEV PLASMA STREAMER ???
    От logimaster във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 19-11-12, 23:36
  5. ururu-sarara flash streamer problem. help please
    От crybaby във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 23-08-12, 12:06
