 FTXM-N работа на Flash Streamer
  Разгадах как работи стриймъра при FTXM-N
Видях, че има тема за стриймъра на FTXM-M и понеже не знам дали там е по същия начин пускам нова тема за N модела.
Може да е от полза за някой а и ако решат от Дайкин може да си го впишат в инструкциите.
Та стриймъра работи само и единствено на степените на вентилатора след първа!
Понеже го държа на АВТО вентилатор през деня и на ТИХ през ноща не съм го чувал да работи в темперирано помещение. В деня на монтажа е тръгнал преди да темперира и е работил на АВТО над 1-ва степен, но след това над 1-ва не съм го засичал.
Поиграх си да направя една картинка за да е по нагледно.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32597&stc=1
Реално в темперирано помещение на отопление за да го накарам да озонира трябва да му задам 3-4 градуса над тази на която е бил и вентилатор ръчно над 1-ва. Ако не мръдна температурата а само степента на вентилатора пак си тръгва на ниските и не развърта над 1-ва. В помещения с ниски топлозагуби едва ли ще успее да докара условия за подкарване на стриймъра.
Какво направих аз (и ще правя в бъдеще).
Включих Стриймъра, функция "Вентилатор" и турбината на 2-ра степен. Чува се  жужене и мирише яко на свежо.
Затворих вратата и след половин час като влязох вътре миришеше на ренгенология.
Всички бацили, акари, стафилококи, хламиди, паяци и мухи бяха по ламината :)
  Зимата още не е започнала. Почакай да задържат температурите под 4-5 градуса и би трябвало да заработи и на 2-ра степен. :) Иначе браво ба машинката, явно управлява доста добре турбината. Споделяй като застудее как е. Поддържа ли точно задание на Ауто. Гледам, че има междинни степени.
     Отговор: FTXM-N работа на Flash Streamer
  При мен на единия Ftxm спря да работи. Пробвах на по-висока скорост на вентилатора, но не започва да жужи.Някой има ли представа от какво може да е.
  Чувал съм, че се зацапват. Ама как се чисти не знам.
  Стриймъра се сваля и се чисти. Не е особено трудно. Относно неговата работа... включва се когато вентилатора на вътрешното тяло работи на над 500об/мин.
  Дай малко разяснение как се чисти.
