Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 80
проблем с daikin
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: проблем с daikin
    Не е в пяната проблемът, а в производитела.
    По спомен, преди време някой от форума май беше пратил запитване до дайкин какъв точно им е дефрост-алгоритъмът, а ония отказали да го покажат под измислен предлог, че било "секретна информация". То е ясно, че щом го крият значи е смотан.
    #17
    В какви помещения работят вътрешните тела? Да не е претоварен този с честия дефрост?
    Dec 2019
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    12 квадрата са и двете стаи. От един час е намален на 19 градуса, защото ще тръгвам на работа и не прави така
    Този пост е редактиран от newuser94; 03-12-19 в 14:05.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #19
    А на колко градуса ги държиш докато си вкъщи?
    Dec 2019
    #20
    22 или 23
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #21
    Нека сменят платката на външното тяло.Дано имаш успех и от фирмата се съгласят да я сменят.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    И на какво основание, очакваме да се съгласят?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от newuser94 Виж публикацията
    Не, няма скреж чисто е всичко
    Колега, любезно ги помоли да дойдат и да го погледнат. Ако липсва половината от фреона, да го монтират наново, този път херметично. Ако излезе, че всичко е наред, ще ти обясня на лични как да процедираш.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #24
    Моята е смениха .Вярно че модела е друг .Основанието ми беше че не може при 0,+1 гр и чиста пита да прави на 25мин дефрост.Естествено се започна с приказките от 1001нощ ,но номера не мина.Сега климатика работи много добре и няма дефост по време.
    #25
    Аз си мисля следното - как един уред, произведен преди почти 3 години!!! все още не е монтиран? Всички гаранции на производител отдавана са изтекли.
    Вариантите са два - фирмата-инсталатор си прави някакви врътки или доставчикът ги е изклатил. Я рециклаж, я нещо друго. А инсталаторите не са видяли при получаването датата на производство на телата.
    И в двата случая колегата го отнася.
    Колега, погледни кога са произведени вътрешните тела на машините. Ако и двете са 2019, да ти монтират "правилното" външно тяло 2019 и да не се правят на луди!
    Интересно ми е какви са тези инсталатори, които не си затварят проходните отвори за тръбите в стените? Качи по възможност и снимки как е извършен монтажа. Нещо много въпросителни станаха по този казус.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 03-12-19 в 17:35.
    Nov 2009
    Попово
    #26
    А при монтажа вакуумираха ли ги????
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #27
    Няма го това нещо при този от 2019. Но въпреки това за мен има някакав друг проблем при този от 2017, без скреж да прави дефрости на 30мин... не знам на какво може да се дължи. Дори и програмно дефроста да е по часовник прекалено на често ми идва това. Възможно ли е при запълването с пяна след монтажа на дупката в стената пяната да запречва нещо друго. Защото сам си ги запълвах дупките. На този без проблема не е запълнена зашото нямаше как да я достигна, а на този с дефростите е. Не знам какво да мисля вече.
    Аз бих поискал да ми сменят външното тяло на този от 2017 с такова от 2019, като задължително го вакуумират.
  16. Banned
    Jan 2019
    #28
    Ама ти какво очакваш от машина за 1100 с монтажа?
    Сигурно човека очаква да се отоплява безпроблемно, все пак не става дума за 100 лева, а за 1100 лева.
    Голяма част от населението спестява с месеци, за да си купи климатик.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    В такъв случай, очакванията му са твърде оптимистични.
    Ако това беше постижимо, нямаше будалите да си купуват климатици по 1500лв.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #30
    За 1100 лв има доста по-топлещи машини от въпросния боп енд леща. [emoji848]
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
  1. Проблем с Daikin F22BTRS
    От Milenski79 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-02-19, 08:54
  2. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 13:23
  3. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-02-13, 00:45
  4. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Последно: 07-02-12, 11:51
  5. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
