Здравейте. Имам проблем с нов климатик Дайкин Сенсира. Проблема е следният: при включване мотора започва да върти 4 5 секунди и спира, след няколко минути пак завърта за 4 5 секунди и пак спира. Вътрешното тяло единствено обдухва но не студен въздух. Има моменти в които няма проблем и климатика работи нормално. Вчера както си работеше половин един час и след това пак започна да спира да върти. възможно ли е да е някакъв датчик или от платката? През деня доста го пече слънцето. Климатика е нов в гаранция, но все пак бих желал да чуя нечие мнение от какво може да е и дали някой се е сблъсквал с такъв проблем.
