Страница 17 от 29 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 425
Like Tree242Одобрявам
Daikin FTXC SENSIRA - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #241
    Отговор: Въпроси за Daikin FTXC SENSIRA
    Ross може да напише няколко реда.
    При тебе ftxc35c ли е или друг.
    Apr 2017
    #242
    При баща ми е ftxc35b, но разликите им са май само козметични. При него са няколко броя. В малките стаи не знам дали не са 25-ци, не съм сигурен. Нямам спомени за шум от фреон. Дори и в дефрост го вкарах, но беше относително тих. Имаше някакъв шум от външното, но той май беше при 400-600W. Определено се предаваше нещо от външното, в определени условия, но не от фреона. То и монтажът му не е идеален, поне е 3-4м тръбния път. Писал съм отзиви. Като цяло машината е деликатна, но не е от много топлещите. Добра е за помещения с малки загуби. Дефрост алгоритъма им е малко странен. Не винаги дефроства съвсем по нужда, поне такива са впечатленията ми. Не съм прекрарвал прекалено дълго време покрай машината. Бях писаш по-подробно някъде как бачка, разрови се. Общо взето, съвпада с мненията на другите. Между другото, почти не слиза под low, което е 26-27dB, колкото на Тошибата ти/ни. Като шум от потока, няма да е много по-различно.
    П.п. Не знам какво се оплакваш от Тошибата, че ти е шумна, но там няма и наченки на шум от фреон, при каквото и да е условия. Поне при мен е така. Пластмасите не пукат повече от тези на модела от темата. В смисъл такъв, не очаквай кой знае колко по-тиха работа.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-21 в 08:39.
    Apr 2021
    #243
    Как така от не много топлещите. Искате да кажете, че е по-слаб или духа хладно на минимум. Иначе празни дефрости почти няма.
    За 1350 лв е добре. Сравнително тих е за тея пари.
    Apr 2017
    #244
    Не, не искам това да кажа, не съм хванат от гората. На 600-700W натоварване, изобщо не впечатлява като топлене. На Миланов специално, ще му се стори като струя от вентилатор, спрямо неговите. Дори баща ми каза "абе май се минах, нещо не топли добре като стане под 0-та". Той е в къща, без кой знае какви изолации. Там веднага си проличава кое може и кое не.
    Само да вметна, че баща ми не е манияк на тема високи температури. Той си вирее идеално на 22-24гр.
    П.п. За цената си, машината е много добра! Просто искахте да съм максимално обективен. На тази цена има и по-топлещи, но при тях комфортът куца.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-21 в 08:53.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2021
    #245
    Ами вътрешното му тяло според мен е по-късо със силна струя. На мен също са ми го опричавали на вентилатор. Поне не чатка.
  7. Junior Member
    Nov 2012
    #246
    23гр. на mitsu zm-s = 27 гр. на ftxc
    Аз така ги виждам нещата. Ако има някой да пренапише софтуера машината може и да се оправи.
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
  9. Novice
    Oct 2021
    #247
    Взех ftxc25c, първите ми впечатления са, че качеството на изработка е доста ниско ( но не мога да споделя как са другите модели на тази цена). Имаш 5 опции от дистанционното, при опцията за най-ниско ниво на шум си се чува как работи, наистина прилича на вентилатор. Няма опция за промяна на ляво или надясно, а само нагоре и надолу, струята си е силна и се усеща. Ако може някой да сподели, най-добрата опция за спане, auto или борчето за без шум. При нисък шум и Еко, работи почти постоянно и е леко дразнещо.
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #248
    Мидея Брезелес, май наистина го бие в това отношение. За съжаление, още не съм я дебнал как обезскрежава. Ти се радвай, че духа постоянно. Значи е правилно оразмерен. Преди да си лягаш го давай на 1 степен.
    devilwish одобрява това.
    #249
    тя мидеята го бие във всяко отношение не само в това .. доста орязана машинка е Сенсирата ,но пък е Дайкин
    Vasil Vasilev одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #250
    То преди време, на едно място си говорихме, един вика супер доволен съм от Mitsubishi AP, нещял да чуе за друго, ама 2 пъти се разваля. Много се смях.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от devilwish Виж публикацията
    ...............Ако може някой да сподели, най-добрата опция за спане, auto или борчето за без шум.......................
    Няма такава опция. Спането на климатик (каквато марка и модел да е) винаги е шумно и дразнещо.
    Аз при моя дайкин спя само на борче. Без еко и други глупости. (Той си е достатъчно еко и без да включвам екото.)
    Струята я насочвам да се блъска в близката до него стена. Така най му се разсейва струята при мен.
    Този пост е редактиран от mimojef; 28-10-21 в 18:42.
  15. Junior Member
    Nov 2012
    #252
    Аз спя на 1ва степен, защото на борчето не може да стопли както трябва. Стаята ми е северна студена спалня и никой не ме топли от никъде. Ако стаята е добре изолирана и няма топлозагуби може да се спи на борче.
  16. Junior Member
    Apr 2021
    #253
    Спането на климатик на мен вобще не ми е проблем. Нито търся тих режим. Особенно когато съм уморен, само когато легна заспивам. Иначе на 40 децибела спя спокойно. Дефроста ме стряска. На Фуджито особенно. През нощта го държа на 22-3 градуса а денем на 25. Когато го намаля, той спира, намаля турбината. Вече колко шумен става през нощта не ми е проблем.
  17. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #254
    Да. За сетен път се убеждавам, че не е препоръчително да се купуват евтините модели на скъпите марки.
    Sep 2015
    #255
    Какво не ти харесва, обобщи н няколко реда.
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 483
    Последно: 01-02-24, 18:34
  2. Проблем с Daikin Sensira
    От Norek1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 15-11-23, 08:58
  3. Отговори: 8
    Последно: 03-02-22, 22:45
  4. Покупка на климатик DAIKIN FTXC25B SENSIRA.
    От krasi80 във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-21, 14:26
  5. Проблеми с новините, триене на коментари и др...
    От kod във форум Коментирай новина
    Последно: 16-06-03, 11:58
