На FTXB35C
Дебит: 324 / 390 / 648
Шум: 21 / 26 / 38
На FTXB35C
Шум: 21 / 26 / 38
Благодаря mimojef, но това са дебитите и нивата на шум за FTXC35B на охлаждане. За съжаление, никъде не намерих какви са тези стойности в режим на отопление - дори и в Technical data от Daikin са посочили данни само в режим на охлаждане, та затова попитах ако някой собственик на машината ги има, да ги сподели.
И какво ако са по-различни от тези които са дадени за охлаждане? Каквато и информация да получиш тук, тя не би трябвало да има някаква стойност за теб. Вече.
Дори децибелите на отопление да са (30 / 34 / 42) ще променят ли факта, че си останал очарован от тихата и незабележима работа на машината в 23м2 хол при -5 външна?
И на отопление е около 26дБ на 2-ра степен. Доста тиха е.
Само три степени ли има вентилатора? Не са ли пет, плюс нощен и автоматичен режим, както другите модели на Дайкин?
На Ауто степените са 4 - ри , 3-2-1 и Quiet . Фиксираните скорости също са 4 - ри , 3-2-1 и Quient , ако броим и Powerful на който дебита е по-голям от този на 3-та степен стават 5 .
степените в сервизното са 3 .. няма quiet ,какъв е дебита на quiet и защо не е посочен в сервизното ?
И по сервизно и на практика на Ауто скоростите са 4-ри , за 35-цата са 39 / 34 / 26 / 21 Дб . Фиксираните на Fan бутон са 3 , 39/34/26 Дб. , това са 4 / 3 и 2-реа скорост , като 21 Дб. или 1-ва скорост се включва с отделен Quiet бутон . Ако се включи фиксирана 4 / 3 или 2 - ра пак си слиза на 1-ва . За FTXC 25 1 -ва е 20 Дб. и дебит 5,5 Куб по спомен . Прави ми впечатление че мин . дебит на FTXC 25 по сервизно е колкото мин . дебит MHI 20 ZS-S по сервизно , ( имам ги двата в две съседни еднакви спални ) , но като застана пред Даикина дебита е осезателно по-голям а шума е един и същ .
Този пост е редактиран от gerhar; 13-03-21 в 22:29.
Така ти се струва, защото сечението, от което излиза при Дайкина, е доста по-малко и струята е по-концентрирана. Както и да е, важното е, че 1-ва и 2-ра са с доста прилични дебити/шум, особено за 25-цата. Предполагам е заради уголемената смукателна част, а сигурно е голям и диаметърът на турбината.
и как е сенсирата спрямо МХИ откъм комфорт ?
Като шум са еднакви , стига MHI да не си мести клапите при он- офф които си се чуват . При настроени 22 гр. при Дайкина е някак по-комфортно , усеща се по топло от при MHI-то , може би заради по дългата струя . Като софтуер , за мен Даикина определено е по-добър , работи много деликатно спрямо харчене на ток и създаване на шум . В темперирана стая и двата не се усещат с изключение на клапите на MHI-то .
На авто турбина ли ги държиш или на фиксирани степени.
Даикина 22 гр. Ауто , работи на 1-ва и много рядко 2-ра . MHI 22 гр , 2-ра фиксирана с включен silent , и той работи на1-ва и по-рядко на 2-ра .
