Ross може да напише няколко реда.
При тебе ftxc35c ли е или друг.
При баща ми е ftxc35b, но разликите им са май само козметични. При него са няколко броя. В малките стаи не знам дали не са 25-ци, не съм сигурен. Нямам спомени за шум от фреон. Дори и в дефрост го вкарах, но беше относително тих. Имаше някакъв шум от външното, но той май беше при 400-600W. Определено се предаваше нещо от външното, в определени условия, но не от фреона. То и монтажът му не е идеален, поне е 3-4м тръбния път. Писал съм отзиви. Като цяло машината е деликатна, но не е от много топлещите. Добра е за помещения с малки загуби. Дефрост алгоритъма им е малко странен. Не винаги дефроства съвсем по нужда, поне такива са впечатленията ми. Не съм прекрарвал прекалено дълго време покрай машината. Бях писаш по-подробно някъде как бачка, разрови се. Общо взето, съвпада с мненията на другите. Между другото, почти не слиза под low, което е 26-27dB, колкото на Тошибата ти/ни. Като шум от потока, няма да е много по-различно.
П.п. Не знам какво се оплакваш от Тошибата, че ти е шумна, но там няма и наченки на шум от фреон, при каквото и да е условия. Поне при мен е така. Пластмасите не пукат повече от тези на модела от темата. В смисъл такъв, не очаквай кой знае колко по-тиха работа.
Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-21 в 08:39.
Как така от не много топлещите. Искате да кажете, че е по-слаб или духа хладно на минимум. Иначе празни дефрости почти няма.
За 1350 лв е добре. Сравнително тих е за тея пари.
Не, не искам това да кажа, не съм хванат от гората. На 600-700W натоварване, изобщо не впечатлява като топлене. На Миланов специално, ще му се стори като струя от вентилатор, спрямо неговите. Дори баща ми каза "абе май се минах, нещо не топли добре като стане под 0-та". Той е в къща, без кой знае какви изолации. Там веднага си проличава кое може и кое не.
Само да вметна, че баща ми не е манияк на тема високи температури. Той си вирее идеално на 22-24гр.
П.п. За цената си, машината е много добра! Просто искахте да съм максимално обективен. На тази цена има и по-топлещи, но при тях комфортът куца.
Този пост е редактиран от rosswen; 28-10-21 в 08:53.
Ами вътрешното му тяло според мен е по-късо със силна струя. На мен също са ми го опричавали на вентилатор. Поне не чатка.
23гр. на mitsu zm-s = 27 гр. на ftxc
Аз така ги виждам нещата. Ако има някой да пренапише софтуера машината може и да се оправи.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Взех ftxc25c, първите ми впечатления са, че качеството на изработка е доста ниско ( но не мога да споделя как са другите модели на тази цена). Имаш 5 опции от дистанционното, при опцията за най-ниско ниво на шум си се чува как работи, наистина прилича на вентилатор. Няма опция за промяна на ляво или надясно, а само нагоре и надолу, струята си е силна и се усеща. Ако може някой да сподели, най-добрата опция за спане, auto или борчето за без шум. При нисък шум и Еко, работи почти постоянно и е леко дразнещо.
Мидея Брезелес, май наистина го бие в това отношение. За съжаление, още не съм я дебнал как обезскрежава. Ти се радвай, че духа постоянно. Значи е правилно оразмерен. Преди да си лягаш го давай на 1 степен.
тя мидеята го бие във всяко отношение не само в това .. доста орязана машинка е Сенсирата ,но пък е Дайкин
То преди време, на едно място си говорихме, един вика супер доволен съм от Mitsubishi AP, нещял да чуе за друго, ама 2 пъти се разваля. Много се смях.
Няма такава опция. Спането на климатик (каквато марка и модел да е) винаги е шумно и дразнещо.
Аз при моя дайкин спя само на борче. Без еко и други глупости. (Той си е достатъчно еко и без да включвам екото.)
Струята я насочвам да се блъска в близката до него стена. Така най му се разсейва струята при мен.
Този пост е редактиран от mimojef; 28-10-21 в 18:42.
Спането на климатик на мен вобще не ми е проблем. Нито търся тих режим. Особенно когато съм уморен, само когато легна заспивам. Иначе на 40 децибела спя спокойно. Дефроста ме стряска. На Фуджито особенно. През нощта го държа на 22-3 градуса а денем на 25. Когато го намаля, той спира, намаля турбината. Вече колко шумен става през нощта не ми е проблем.
Какво не ти харесва, обобщи н няколко реда.
