Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree3Одобрявам
Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    Aug 2008
    Question Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    От няколо седмици се отоплявам с климатик Daikin Comfora FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B. Доволен съм като цяло, но в сравнение с предишната машина, забелязвам стабилни вибрации във въшното тяло. Най-осезаемо е при ниски обороти на компресора, като тогава дори нещо потропва вътре. Тръбният път е около 2,5 м, машината е нивелирана.
    Прилагам видео, на което се опитах да заснема вибрациите, доколкото е възможно:
    Благодаря предварително за отзивите!
    estqwerty одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2012
    Отговор: Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    Мисля , че имах подобен проблем и се оказа решетката на външното тяло. Обадете се на фирмата , която го е монтирала- или да я оправят или да я сменят.
    Може и да бъркам .
    Aug 2008
    Благодаря за отговора!
    Аз по-скоро за вибрациите се притеснявам. Самите Дайкин рекламират суинг компресорите си уж като тихи и невибриращи... Някой дали има опит?
    Иначе при мен не е проблем решенката. Похлопването се чува откъм страната с крановете. Там, като се натисне тенекията на опредено място, шумът намалява.
  5. Junior Member
    Jul 2012
    И при мен беше така -при притискане , спираше!
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Аз съм с FTXM и си ги има същите вибраций.От време на време при определена честота на работа даже и се чува как трака.Не е толкова дразнещо но е факт.Иначе като цяло е много тих климатик.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    То и мен не ме дразни особено... Проблемът е, че живея в коперация и лятото, ако комшията спи на отворен прозорец, може да пречи.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Лятото няма да вибрира по всяка вероятност, защото ще работи на други обороти.
  10. Junior Member
    Aug 2008
    Благодаря за отзивите!
    Пускам още едно видео, тъй като си мисля, че записах по-добре звука. Все си мисля, че хлопането е малко в повече...
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Доста кофти дрънчи и се тресе външното тяло. Като че ли не е балансирана перката на вентилатора. Не би трябвало да работи така.
    Понатисни тук-там ламарините, да видиш дали няма да се оправи. Ако тялото е усукано на стойките също може да се тресе така. Провери болтовете дали са затегнати достатъчно.
    В краен случай може да подпреш стойките от долната страна за да не тресе...
  12. Junior Member
    Aug 2008
    Не е перката. Като спре компресора тя продължава да се върти известно време и тогава няма вибрации.
    Тракането изчезва ако натисна тенекията някъде от дясната страна горе.
    Момчетата от фирмата си поиграха да го нивелират и сложиха нови стойки. Болтовете са затегнати. Ще ги викам пак явно...
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако ще идват да видят и тампоните на компресора.
    Jul 2016
    Защо въобще е монтирано на стенни стойки толкова ниско, спокойно можеше да се сложи да стъпи на земята и с качествени тампони щеше да заспи, това в момента не е нормална работа на климатик или поне аз за първи път виждам климатик така да се тресе и трака.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    И при майка ми единия е монтиран ниско, но на стенни - по нейно желание, да си мие по-лесно терасата.
    Mega одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Да не би проблемът да е в прекалено меките тампони?
  18. Junior Member
    Aug 2008
    Климатикът е на тераса и наситина е по-удобно на стената. Не са слагани тампони.
  1. Daikin Comfora
    От kod във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-06-18, 19:57
  2. Отговори: 6
    Последно: 01-09-17, 21:17
  3. Външно тяло Daikin RXG35
    От stanislav24 във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-05-17, 21:21
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
    От altray във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-08, 12:30
