10 Прикачен файл(ове)
Daikin FVXM35A + RXTP35N2 (Optimized Heating)
Преди няколко дни имахме възможност да монтираме два броя от модел упоменат в заглавието на темата. Машините не са купувани от България и не бях имал достъп до този модел. Интересна машина и реших да споделя малко снимки и информация за нея.
Самия модел, като параметри и хардуер се различава от стандартната подова версия. най-вече в режим отопление - 4.0 kW (1.1 ~ 6.2). Външното тяло е 38 kg и събира 1100 gr хладилен агент R32. Произведен е в Чехия.
Външното тяло и най-вече долната част е конструктивно направена така, че да няма никакво задържане на вода - буквално, под целия двоен, а отзад троен кондензатор няма дъно. Което респективно, предвид тежестта на тялото е предизвикателство да бъде вадено от прозорци и да се внимава да не се нарани долната част на кондензатора. Което пък, от своя страна е обявено като инструкция на самото тяло.
Като впечатления мога да кажа, машината си заслужава. Първата беше стартирана при външна температура ~ 36°С и след не повече от десетина минути, в помещението при настройка 22°С температурата беше достигната осезаемо. Докато монтирахме другата в другото помещение, куфара с инструменти който стоеше на поне три метра от вътрешното тяло беше станал все едно е изкарана от хладилник.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36874&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36875&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36876&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36877&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36878&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36879&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36880&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36881&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36882&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36881&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36883&stc=1
Ау, голям звяр изглежда! Този модел е конструиран за зими покрай Дунав. :) Определено ме впечатли.
Отговор: Daikin FVXM35A + RXTP35N2 (Optimized Heating)
Честито на собственика!:thumbup
красотица май някой имаше предното поколение от тоя модел ,с голия топлообменник пак но не мога да се сетя кой
Ние преди два дни монтирахме същият вътрешен модел, но 50-ка .Външното тяло е RXM-50. Дали дилъра от Хасково не ни е прецакал!?
Монтирали сте/са ви стандартния.А и за какво ви е Нордик в Хасково/региона?
50ка нордик няма.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40181&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40182&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40183&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40184&stc=1Здравей Aleksandars от всичко прочетено във форума за климатици дайкин . обръщам се към теб като човек вещ в нещата с климатиците - мнение от това което чета във форума . не знам да ли е редно да пиша в твоета тема или да отворя нова . реших и аз да си взема подов климатик предложиха ми модел FVXM35A3V1B/RXM35R5V1B9 09,2021год. . Монтираниса 2бр. на 04,08,2022г. . виждам разлика между твоя и моя дъното на твоя е бяло с много отвори а моето дъно е поцинковано с един отвор .нямах възможност да ги ползвам до месец октомври и незнаех нищо за работата им . като захладня реших да ги ползвам и тогава започна моята одисея . климатиците се включваха с ясен удар във външното тяло и последващи силни вибрации и бучене из целия етаж на къщата . при разговор с монтажниците по телефона ми казаха че е невъзможно при този модел . като дойдоха на място увериха се че е така и поставиха тампони - когато идваха незнам дали са използвали топлото време около 22градуса но тогава климатика не се натовари и вибрациите не бяха толкова силни . споделих с тях мнения от форума - малко количество фреон , хлабав ремък , скъсани тампони на компресора , износен лагер , износено легло на лагер на компресора , фабричен дефект . отговорът им беше - къде ги четеш тези меко казано работи . предложиха ми първо да монтират тампони с надеждата да се отстранят вибрациите или да се преместят външните тела на здраво място на бетонната плоча . в момента са монтирани на стената тя е с тухли единички . след монтажа на тампоните вибрациите си останаха особено вечер не се спи . отговорът на техниците беше ами това е което можем да направим и че това били нискочестотни вибрации които няма как да се премахнат и си заминаха . на въпроса ми нали е гаранционен ни вопъл ни стон . да ги викам ли за преместването на телата на бетонната плоча за което ще трябва да платя или така и така ще платя направо да искам ремонт на телата или тяхната смяна . иначе в момента ги ползваме денонощно 24/7 незнам да ли неим пречи това . външните тела в режим икономичен пестене на енергия + нощен тих режим , вътрешно тяло режим отопление 22 градуса и вентилатор на автоматичен режим . при тези настройки вентилатора на вътрешното тяло заглушава шума от външното тяло . опитах се да кача видео и аудио запис за по нагледно но неможах изглежда нещо ми убягва при качването на файловете . ще съм ти благодарен ако чуя и твоето мнение .
Здравейте. Доста машини сме монтирали от този модел и досега нямаме никакви оплаквания от подобни шумове и начин на работа. Не мога да коментирам как е извършен монтажа (нямам поглед кое как е направено), но според мен, подобна работа е в следствие на неправилен и некачествен монтаж.
Re: Daikin FVXM35A + RXTP35N2 (Optimized Heating)
Това от темата е друг модел нордик, затова има разлика с твоя, в България го няма този
miro555
дай снимки на монтажа отвън, а и отвътре, и ги изключи тия тихи режими и пестене - нека по бързо влиза в режим а не да се мъчи железарията. качи снимки където можеш и дай линк.
бре тая машина в първия пост много арна - дали може с стенно тяло?
[mention]Aleksandars [/mention] ,възможно ли е да се поръча за България подобна комбинация? Вътрешно на подова Перфера, в комбинация с нордик външно? Може и на л.с.
4 Прикачен файл(ове)
Благодаря за бързите отговори но докато намеря кой да ги форматира засега само тези https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40203&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40204&stc=1 другият ми въпрос е имали разлика във хардуера между RXM35R5 и RXM35R9 или е едно и също изпълнение но в различна година . нещо като телевизорите на LG - UP UQ
Благодаря за бързите отговори но докато намеря кой да ги форматира за сега само тези другият ми въпрос е имали разлика във хардуера между RXM35R5 и RXM35R9 или е едно и също изпълнение но в различна година . нещо като телевизорите на LG - UP UQ
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40205&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40206&stc=1
