Теч от вътрешното тяло на DAIKIN FTX25-G
Модела е със S -
DAIKIN FTXS25-G
Здравейте, проблема започна преди два дена, малко след като почистихме филтрите които бяха силно замърсени. Съмнява ме че е паднало нещо във ваничката, но не съм сигурен защото сина ми ги сваля.
Интересува ме труден ли е достъпа до дренажния маркуч за да го проверя, искам да видя дали не е запушен.
Ако е наред, от това което прочетох май трябва да се насоча към установяване на пукнатина във ваничката. Отсега да питам само една ваничка ли има модела?
Всякакви съвети са добре долши.
П.П.1 Модела го имало в подписа ... минаха много години забравил съм.
П.П.2 Попаднах на клипче където е показано разглобяването на тялото, но до смяна на втулките на ротора, достъпа до дренажа не ми стана ясен. Ако може линк към нещо полезно в тази посока?
Отговор: Теч от вътрешното тяло на DAIKIN FTX25-G
Сваляте целия корпус на вътрешното тяло и ще имате достъп до кондензния маркуч и изхода от ваната.
А трябва ли да откачам кабели и да вадя електрическата част, и освен белия корпус има ли друго за сваляне като цяло?
@офф/ Какво стана с vanko_68? Не съм влизал от години тука.
Не, не трябва.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
edit: Пак не разбрах, цялото тяло ли трябва да свалям?
Благодаря.
Сега си прегледах старите постове, и видях че ти беше човека който ме посъветва за Тошибата от подписа. Работи си чудесно вече 6 години, нищо общо с дайкина .
Жив и здрав бъди, още веднъж благодаря.
Не е необходимо да се сваля тялото за да имаш достъп до изходите на ваната. Само се сваля корубата на вътрешното тяло - капака покриващ филтрите и останалата пластмасова част.
A защо преди да почнеш да разглабяш не му сипеш една чаша вода във ваната, за да провериш дали действително проблема е там, където го търсиш.
Друг колега също има проблем с теч от Дайкин.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...m-comfora.html
Rakeem
Дааа... прочетох темата на колегата и виждам че проблема въобще не е елементарен.
Малко инфо набързо, понеже стана късно, утре ще го отворя да проверя дренажа :
- климатика започва да капе около половин час след включване
- ваничката е пълна с вода през този половин час, явно не тече от нея
- не съм проверявал при изключен временно климатик дали ваничката се оттича изобщо. Утре ще го направя
- ламелите са мокри
- турбината е суха
- сина ми го държи на 1 степен и 23 градуса. Сега го сложих на 5 степен да видим дали ще тече пак
- според сина ми духа постоянно, и не работи он офф
- турбината е мръсна, не е правена профилактика от 6 години
- климатика охлажда нормално
Имам термометър и ватметър, ако трябва утре ще го замеря.
Ако имате нещо да добавите като насоки, ще ги изпълня.
Моля помогнете ми, лаик съм в тази област.
Може да е запушен кондензния маркуч. На единия ми климатик някакви насекоми си бяха направили гнездо вътре в тръбата. ( кондензния маркуч завършва с пех ал тръба) Няма отпушване, с какво ли не ръчках, нямам достъп от вън и така си остана. Сега е в едно шише под климатика.
П.П.
Казвам насекоми, защото на чучура на балкона беше станало същото- вътре трева, кал , но там успях да го отпуша.
zaqza
...@офф/ Какво стана с vanko_68? Не съм влизал от години тука.
Въпросният потребител се "покри" преди мнооого години. Дори имаше хора, които пускаха теми, че го издирват, че ги бил завлякъл със сериозни суми пари. Цяла сага се развихри.
Беше осъден условно на лишаване от свобода точно за измама на клиент - беше му взел парите и "забегнал".
Имах и постановената от съда присъда изтеглена от нета, но я затрих.
Който му се търси може и да има късмет да я намери.
След осъждането явно се "потопи" и не е в този бизнес.
zaqza
- ламелите са мокри
- турбината е суха
Провери нивото на водата в двата края на ваната, да не би да сте разместили тялото при почистването и да сте обърнали нивелацията.
Ако всичко е наред, то от страната на кондензния маркуч нивото на водата, която се събира трябва да е по-високо.
Оправи се теча.
Оказа се запушен канала на ваничката.
Свалих лесно корпуса на климатика, откачих буксите на ел. част и я изместих в дясно, получавайки достъп до маркуча,
на който ме затрудни изкарването, защото има една метална скобичка захваната с винтче което трябва да се развие с много къса отверка, каквато аз нямам.
Изкривих я с клещите, и изкарах маркуча. След като почистих всичко пробвах ваничката с чаша вода и вече се оттича. Дори увеличих леко наклона.
Проблема е че маркуча го монтирах без тази метална скоба и не го държи нищо, но мисля че няма да излезе.
Благодаря на всички.
Ето линк с клипче за бъдещи майстори как се разглобява модела
Разглобяване на Daikin FTXS - Видео
