Японски Daikin- не топли.
  Здравейте, имам един японски DAIKIN AR22HNS на 100 волта, който към момента е демонтиран. Преди демонтажа проблемът беше ,че не топли. С охлаждането нямаше ядове.  Интересува ме какво евентуално може да не му е наред и най-вече дали си заслужава като цена ремонта. Благодаря предварително за мненията и се извинявам ако не съм описал правилно ситуацията, просто до толкова ми стигат познанията :)
     Отговор: Японски Daikin- не топли.
  Е напиши какъв е модела де, то така звучи като ... имам една кола по баира не върви, ама по надолнището няма грижи :) ...
Ама москвич ли е? Пасат 4-ка ли е?
Има значение!
  Охладителна мощност - 0,8-2,6(2,2) kW Отоплителна мощност - 0,8-3,2(2,6) kW
  Консумация (охлаждане) - 165-720(440) W
  Консумация (отопление) - 165-700(395) W
 За какво трябва да си заслужава, и какво трябва да топли? Коридор или тоалетна с външна стена?
  Не че нещо, но тази машина спокойно може да се ползва в помещения до 15~16 m² и няма да има драми...Разбирам да не ги познавам, ама не се изказвайте неподготвени...
Модел: 2007~2008 година
 Хладилен агент: R410А
 Страна производител: Japan
 Тегло вътрешно тяло: 7 kg.
 Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 283x770x198
 Тегло външно тяло: 22 kg.
 Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 550x658x275
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението7
 Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
 Консумирана електроенергия: 440 W (220 ~ 705)
 EER: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Energy efficiency class: A+++
 Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.6), 7509 BTU (3072 ~ 12287)
 Консумирана електроенергия: 395 W (180 ~ 950)
 COP: 5.57 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатика при 2°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
 Консумирана електроенергия: 845 W
 EER/COP: 5.29 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 APF: 4.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
  Беше монтиран в помещение около 15кв.м. През годините е работил добре, но до колкото ми е известно, последните зими не е духал топло. Въпросът ми е на какво може да се дължи това и дали си заслужава ремонтът му и последващ монтаж и ползване. Благодаря !
