Страница 5 от 33 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 484
Like Tree303Одобрявам
Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2017
    #61
    Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Стига с това прецакване. Много ясно, че в 25м2 ще сложош 35-ца, а в 13м2 - 20-ка.
    Deliivanov одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #62
    Разсъждавайки от доста време, защо климатиците вече са с буклукчав хардуер и параметри, стигнах до извода, че са започнали топлинната енергия да се произвежда не толкова от режим термопомпа, а от топлинни загуби в компресора. Правят ги така, че да греят намотките и тази топлина се вкарва с фреона вътре. За това минават с един компресор - три капацитета.
    До около 2006-2008г беше обратното. Възможно по-малко загуби, максимално голям СОР, но достигнаха върха на икономията и тръгнаха надолу. Много скъпо излиза хардуера за СОР>6.
    Що да не вкараме софтуерни икономайзери и нов стандарт - SCOP.
    Aleksandars и Lucky Acho харесват това.
    Aug 2022
    #63
    Моите машини са ftxm 35r в 16 17 и 22кв. За сега работят в 22 и 17 само щото детето е при нас и чесно казано консумацията е почти еднаква. комфорта е на ниво , като този в спалнята ми е до главата. незнам как ще се справят по малките им братчета и би било интересно някой с 9 и 7ца (25ца и20ка )да качат малко скриин шотове от приложението.
    Истината е че ще харчат колкото харчат ама пусто му любопитство
  5. Junior Member
    Dec 2013
    #64
    Моят е 25, 9000 бту или дори 10 000 може да се каже. При зададена 23° целева температура в помещението, което е 17 кв.м., при достигане на 21.5 градуса в стаята намалява оборотите на вентилаторите и на компресора, т.е. слиза на по-ниска степен на консумация на ел. енергия и духа по-малко топло. Това продължава до 23,9 градуса. Повече не съм вдигал при мен. Изглежда е застанал на минимума си, който на хартия е 1300 вата и стаята има почти 1300 вата топлозагуби. Да, ама не. Виждате че ден след ден температурите навън са почти еднакви. Дори вятърът е със същата посока и скорост. Като пусна ел. печка 1500 вата, за 1 час и 30 минути от 18,2 градуса стават 24,7. Повтарям - 1500 вата. А климатикчето от тези 18,2 градуса след 4 часа е на 23.9, като от 22.5 до последно температурата в стаята се качва приблизително с 1 десета на всеки 10 минути. Казвам приблизително и средно. С покачване градусите по-трудно се трупат при еднаква подавана мощност. Печката съм я засичал по електромери - 2 броя. 1500 вата консумира на час.
    По отношение на това коя машина колко киловатчаса ще консумира, зависи от топлозагубите на стаята и разбира се - от външната температура и влажност на въздуха. При сегашните условия би се справила и машина с топлинна мощност 4000 btu или 5000. Не че има такива. Тоест и трите модификации имат потенциала да се справят с тази наистина лека задача. Те може би се подсмихват и питат мен и Дели Иванов: пичове, какво всъщност искате от мен, аз мога много повече . Предимството на по-мощната машина е повече студо- и топлопроизводство. Тя ще стопли/охлади стаята по-бързо в сравнение с по-маломощната модификация. Като стигне на етап работа по топлозагуби, и трите ще харчат еднакво количество ценна електроенергия.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #65
    Не разбирам…, не те кефи че работи плавно/комфортно?
    Дайкина си има бутон с едно човече в поза “двоен бицепс” , натисни го, и гледай след 10ина мин. как е отвял ковектора със същите 1.5kW.
    Ама ще подухва .
    Lucky Acho и Deliivanov харесват това.
    Aug 2022
    #66
    powerfull Moda е чудовуще за 10 минути хола го прави сауна, снощи го пуснах пауерфул и 30 градуса орез приложението, след около 3 4 минути мерих с лазерният термометър максималната температура която измерих на клапара беше 54С , според мен е меко казано прилично предвид че перката духа на макс.
    Въпрос, някой има ли идея как се контролира сензор за присъствие през приложението?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #67
    Никак .
    Aug 2022
    #68
    Имах такова предположение, благодаря.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #69
    Това е на номинална мощност, а максималните са 20- 3,5kw; 25 -4.7kw; 35-5.2kw
    За приблизителна сметка ако ни интересува какво ще отдават на максимална мощност да кажем при -10 външна и 20 вътрешна може да сметнем отношението между номинална и максимална мощност и коефициента да умножим с данните от таблицата за номинална.
    за 20 1,36*1,4=1,9kW
    за 25 1,52*1,678=2,55kW
    за 35 2,53* 1,3=3,29kW
    ccankov73, rosswen и Deliivanov харесват това.
    Aug 2022
    #70
    Благодарско,
    Убих се да я търся тая таблица, по пътя на логиката , нещата не изглеждат особенно добре за малките машини при -15 в номинал.
    Apr 2013
    Разград
    #71
    Много са си добре даже. На -10С вън СОР на номинал при 22С вътре (що годе нормална Т) 1.33/0.36 = 3.69 , ми толкова е на една камара китайски пръчки, ама при +7С.Това за най-малкия 20ката.
    Смятай там какво става при -10С .
    Просто е машина, която ще работи комфортно и икономично в малки и/или добре изолирани помещения.
    Т.е. правилно оразмерена.
    mystikalrs, rosswen и HRS9 харесват това.
    Apr 2017
    #72
    Абе добре са си, ще топлят икономично. Имат необходимите хардуер и софтуер.
    ccankov73 и HRS9 харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #73
    Какво му е добрето на минимум 1300W ако наистина е така? Това ще оф-и повече от ZS-S за половината пари.
    Dec 2012
    #74
    Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Затова не може да се вярва на всички данни дадени, то ниския клас на Дайкин пада до 160 вата е този модел до 100, може и по малко, за малки изолирани помещения е един от най подходящите машини.
    bobivg, rosswen и Deliivanov харесват това.
    Aug 2022
    #75
    Отговор: Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
    Не мога да разбераз какъв ви е проблема с он оф режима.Ако по някакъв начин не ви нарушава комфорта, не е ли най-важно какво ще покаже електромера.
  1. Daikin Perfera много шуми
    От pavlin_s във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-24, 19:06
  2. Проблем с DAIKIN PERFERA FTXM25R
    От cveteca във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 23-11-23, 09:51
  3. Дилема между Daikin FTXM25R Perfera и Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW
    От pavkata88 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-02-22, 06:04
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
