Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Daikin Alterma - water flow sensor - търся сензор за дебита на водата
  1. Novice
    Apr 2013
    Здравейте Колеги, моля за помощ. Някой може ли да ми каже откъде да намеря water flow sensor - сензор за дебита на водата за термопомпа Daikin Alterma
    Поздрави
    Отговор: Daikin Alterma - water flow sensor - търся сензор за дебита на водата
    при официалния вносител пробва ли
  4. Novice
    Apr 2013
    Пробвах. Дълъг срок на доставка и доста висока цена.
    vhadj
    спрян от производство
    https://www.sika.net/en/products/flo...-flow-sensors/
    мдаа скъпо...
    https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/...B2SNBU400251D/
    е колко да е скъпо ,имаш термопомпа Дайкин все пак .. все едно да кажеш за S-класата ми един амортисьор е 2000 лв ,много скъпо ...
    Mega одобрява това.
    Sep 2005
    Какъв точно му е проблема? Свалян ли е? Може да има някакъв боклук който да е блокирал турбината(ако въобще е с турбина), а не с някакъв vortex сензор. С толкова информация-толкова.
  9. Novice
    Apr 2013
    Здравейте. Проблем: при преминаване в режим затопляне на водата, след да кажем 15 минути работа, системата спира и покзва надпис “water flow sensor problem”. Това, което ме кара да мисля, че е сензора, е факта че в режим охлаждане помпата работи безпроблемно. При нагряване също ми дава ок. 30 л/мин. След като достигне температура от ок 40 градуса, помпата продължава да си върти, но по показания дебита разко спада от 30 до 0, следва съобщението за грешка
  1. Daikin Alterma ERHQ016AAW18 повреден модул управление
    От denisa във форум Климатици Daikin
    Последно: 05-06-21, 11:47
  2. Само за фенове - 3 х GeForce GTX 780 Ti + Water Cooling = Gigabyte WaterForce
    От kod във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-07-14, 10:25
  3. Alterma ! Споделете мнение!
    От Vtod във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-04-10, 13:27
  4. Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
    От altray във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-08, 13:30
  5. Work Flow?
    От mrunknown във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 15:02
