Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree3Одобрявам
  • 3 Post By Aleksandars
Как да свържа дренажен маркуч с вътрешното тяло (серия Перфера)?
    Dec 2010
    Дренажният маркуч има 17мм външен диаметър и около 14мм вътрешен, а пласмасовия край на климатика е с 16мм външен и майсторите са нагрявали маркуча и после лепили с лепило и протече за втори път, като първия път не бяха използвали лепилото. Реших че нямам време да ги чакам 1-2 седмици да дойдат и да го оправя сам, но ме изненада че не е имало подходящ щуцер или някаква снадка.
    Тук може би е важно на спомена, че в тази част на маркуча винаги има събрана вода, защото е 2-3см под нивото в стената и трябва да е добре уплътнено.
    Някой може ли да препоръча подходяща муфа/щуцер или начин на закрепяне?
    Този пост е редактиран от borisoff; 26-05-22 в 10:55.
    Jul 2020
    Отговор: Как да свържа дренажен маркуч с вътрешното тяло (серия Перфера)?
    На дренажния маркуч вътрешния му отвор би трябвало да е ф16, по-точно 15,87, поне така го дават и би трябвало да се надене с леко усилие.С времето може да се е втвърдил, ама чак да се е смалил като диаметър......Имаш ли възможност дренажния маркуч да го смениш с нов, движи ли се напред - назад и може ли да се издърпа?
    Ако да, купи си нов и пробвай да го наденеш на климатика.Ако влиза, отрежи на стария мястото където е нагрявано, доближи краищата на двата маркуча- стария и новия един до друг плътно и със скоч, ги бандажирай хубаво.След това един да дърпа отвън, другия да бута отвътре маркуча, докато не се покаже новия.След това го надяваш и със скоч хубаво, със застъпване бандажираш поне 2см. вляво и в дясно от снадката.
    Nov 2010
    Pavel, по тъпа идея не ти ли хрумна? Тоя дренажен маркуч е бандажиран с лепяща лента тип изолирбанд плътно с още 2 тръби с изолация, кабел, вероятно посукани на няколко места по дължината и минава ... само господ знае от къде, а на теб ти хрумна да го теглиш като кабел в гофра? Няма да стане!
    Ако външните диаметри на накрайника на тялото и маркуча са еднакви, купуваш метър силиконов прозрачен маркуч с такъв вътрешен диаметър.
    После отрязваш втвърденото от нагряване парче и снаждаш двата края. Там налягане на водата няма, така, че не се налага допълнително осигуряване на връзките. Ако мястото позволява, може да сложиш от винтовите скоби за водни/ въздушни съединения. За да си спокоен, че няма да протече. Друг вариант - преди да ги снадиш, намазваш краищата с някаква хидрофобна смазка.
    Dec 2010
    А със свинска опашка дали е добра идея да пристегна, тъй като за винтово съединение няма място?
    Plovdiv
    Откопчавате вътрешното тяло от щипките който го държат към долната част на планката. Този маркуч, който е в комплекта е закрепен с болт към вътрешното тяло. Отвивате болта с къса отвертка и го махате. Местите гумената тапа от левия край на мястото на маркуча. Гофрето го скъсявате и поставяте от левия край - на мястото на тапата.
    Gena_bs, Kasap и borisoff харесват това.
  1. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 21:46
  2. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 10:10
  3. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  4. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 17:28
  5. Местоположение на вътрешното тяло
    От acc във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-03-06, 00:50
