Вибрация при работа на Perfera 35
    Здравейте, колеги. Купих го преди 15 дни и забелязах, че понякога се чува тихо тракане когато работи. Това трае около 5 до 10 минути и изчезва. Като че ли идва от ротора. Някакви идеи.Климатика е стенен.
    Aug 2022
    Отговор: Вибрация при работа на Perfera 35
    Сигурен ли си, че не е от външното тяло и да ти резонира по тръбите?Ако се заиграеш със степениъе на вентилатора променя ли се?
    Той е на автоматичен режим.
    Aug 2022
    Пробвай когато чуеш вибрашиите да смениш режима на вентилатора ,Не съм специалист но ако проблема е там ще трябва да викаш сервиз.
    Лично аз се съмнявам, че това са вибрации от външното тяло когато е на по-висока мощност(имаше колеги оплакващи се от шумни външни тела) и с достигане на желаната Т почва да намаляби за това изчезват вибрациите.
    Ако си сигурен че е от Вентилатора може би трябва да викаш сервиз щото едва ли ще мине от самосебе си.
    Да, при ниски обороти се чува, като ги вдигна изчезва тракането
    Aug 2022
    Ако те дразни прекалено, търси сервиз, ако не изчакай го хубаво да се разтрака.
  9. Junior Member
    Оправиха го от сервиза, завиха две видии на тялото към планката на стената
    Aug 2022
    Радвам се,
    Можеше да си ги завията когато е трябвало, ма тва да ти е кахъра. ако го ползваш може ли да кажеш какъв ти е разхода за следващото денонощие , интересно ми е аз съм с 3 35 ци.
  11. Junior Member
    Мислех, че са го оправили, но 3 месеца нямаше проблем, сега го спрях преди 10 дни и като го пуснах отново проблема е същия, писна ми.
    викай ги ,климатик за 3к е все пак
    Aug 2022
    тва в режим отопление или охлаждане сега го прави, ако си сменил режима можеби има известно температурно разширение вътре на топлообменника и да опира някъде.
    Не казвам че е нормално, никък даже ,но ако са ти го направили в рецим отопление е възможно това да е причината, ако не е читава сглобката
  15. Junior Member
    Mar 2013
    Може би е втулка.
    При моя я сменяха два пъти. И пак се разтраква.
    Сега съм си купил 3, по парт номер си ще си ги сменям сам.
    Ето тази която сваля на 2.10 мин.
    https://youtu.be/5jwGlKQvPyA?t=132
    Aug 2022
    Колегата не е писал повече.
    Можеби си е решил проблема.
    Би било полезно да сподели как.
  17. Junior Member
    Не се е решил проблема, идваха от сервиза, разглобиха го и нищо не установиха, после сд сглобката спря да трака. Беше на зимен режим, сега е на охлаждане и близо месец работи така без да чуя звук, до тази вечер. Същото тракане, даже записах тракането с телефона ето линка - daikin voice.m4a
  18. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    Преди години на подовия ми Дайкин му тракаха така допиращи се тръби във външното тяло.
    Може би при транспортирането е бил накланян или обръщан кашона.Тогава сам се справих.
    Предлагам просто една идея.
  1. Шум и вибрация на климатик PANASONIC CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE
    От ilm във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-11-22, 08:45
  2. Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
    От Beerzebub във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 07-01-22, 14:12
  3. Приложение за вибрация на смарт часовник с Wear OS
    От nqmapa във форум Хоби и свободно време
    Последно: 19-10-21, 14:34
  4. Samsung Galaxy S7 edge - няма вибрация
    От frizzante във форум Смартфони, телефони
    Последно: 18-10-17, 09:17
  5. Отговори: 7
    Последно: 09-02-13, 14:35
