Проблем с Даикин Сенсира FTXC
Здравейте, есента монтирах 3 климатика но имам проблем с едната 25цата.Накратко влиза в стенд бай и спира да поддържа зададената температура. Стаята изтива но той си подухва хладно и не реагира на повишаването на градусите от дистанционното.Няколко пъти го прави инцидентно тази зима, но вчера и тази сурин отново 2 пъти което вече е в повече. Засега решението което времено върши работа е гасене от вътрешното тяло и сваляне на бушона. След такъв рестарт тръгва и се набира . Сутринта с безконтактен термометър мерих температурата на ламелите-пластамасовите на вътрешното тяло около 52-56гр.Климатика е на под година. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Някакви идеи къде да търся проблема и какво да проверя. Също така дали може да се намери сервизен менюал на този климатик в нета.Да спомена също, че проблема не е в дистанционното. С две дистанционни е пробван.
Отговор: Проблем с Даикин Сенсира FTXC
Само за протокола... При условие, че машината е в гаранция и установявате, че има проблем, защо не се обърнете към фирмата от която сте закупили машините?
Фирмата е онлайн търговец. Климатиците аз съм ги слагал. Малко са ми неясни гаранционните условия при климатиците. За гаранционен проблем кой трябва да търся търговец, вносител, монтажник. Ако е нещо елементарно е по-лесно да го остраня проблема сам , отколкото да записвам посещение, да излизам от работа за да осигуря достъп и т.н.
E щом сам си си ги слагал за гаранция трябва да търсиш арменския поп.
Онлайн търговеца , не Ви ли предложи фирма за монтаж.
Моите климатици са също онлайн, но задължително ми предложиха фирма за монтаж. Като цяло това което разговарях с монтажниците е че те движат гаранцията при евентуален проблем. (да чукна на дърво-няма.).
bobivg
Така имам доста варианти, но не ме бърка дори да не мога да се оправя с гаранцията- ще си купя друг. По същество ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има някакви идеи да сподели. Ако ли не здраве да е. Ще търся информация на друго място.
Deliivanov
Онлайн търговеца , не Ви ли предложи фирма за монтаж.Моите климатици са също онлайн, но задължително ми предложиха фирма за монтаж. Като цяло това което разговарях с монтажниците е че те движат гаранцията при евентуален проблем. (да чукна на дърво-няма.).
Наскоро ми монтираха три климатика по програма-няма да изпадам в подробности. Разговорихме се . Предложих им помпа ако нямат. Когато вадиха тяхната помпа за да вакумират ги чувам да си говорят- Тази помпа от колко месеца не сме я вадили от буса. Така, наясно съм че има всякакви фирми техници. Наясно съм че със сигурност има и читави фирми, но нито имам време да ги търся нито да им вися на главите да не говорим че монтаж след 3 месеца хич не ме устройва като срок- а тогава беше така.
chavi
Чави много ти благодаря.
Засега си реших проблема благодаря за помощта!Темата може да се затвори.
Re: Проблем с Даикин Сенсира FTXC
Е няма ли да споделите как си решихте проблема?
ako e 56 градуса няма как да е в стенд бай?
Отговор: Re: Проблем с Даикин Сенсира FTXC
dokkito
Да бе, да не е луд да каже как, другите да се оправят с гаранционният сервиз, човека си е майстор и се оправя сам :BigGrin
Не съм майстор но се оправям сам.
Тук има много по-големи специалисти от мен които съм сигурен че ще ви помагат много повече и по-качествено от колкото аз неспециалиста.
А и честно казано нямам време за губене в спорове и мерене на его в безполезни дискусии и форуми.
Ако някой има подобен проблем да ми пише на лично съобщение, когато вляза и го прочета ще му отговоря.
estqwerty
Вади тези градуси като се събуди и почне да работи. Проблема че не иска да се събуди. Написах това за да не се започне с това че след като аз съм ги слагал е некачествен монтажа , изфирясал е фреона и т.н.
Re: Отговор: Re: Проблем с Даикин Сенсира FTXC
ssilent
В крайна сметка ще споделите ли как си решихте проблема?
