Daikin FTXS25J - проблем при отопление
Притежавам този модел климатик от около 10 години и мога да кажа, че бях доволен от представянето му, но попоследните две години климатикът се държи странно на отопление и трябва да взема решение дали да го ремонтирам или сменя за следващата зима. Това което прави климатикът, е че не се държи като инверторен а като on/off конвенционален климатик - работи около 10 минути на отопление, през което време духа топло и изеднъж без да коригира обороти на компресор, струя на вентилатор или каквито е да е параметри, изключва. Понякога при изключването се чува някакъв кратък звук от изпускащо налягане. След това изчаква една две минути и отново вклюва компресора, като се развърта максимално, работи отново около 10 минути и отново се повтаря. Няма да коментирам и тркащото външно тяло от решетката при определени обороти, което си е стандартно при този модел. Иначе, досега не е правено нищо по него.
Не съм го тествал на охлаждане дали има проблми.
Дали може да се каже каква е причината за гореописаното поведение и съответно дали си заслужава евентуалния ремонт?
Благодаря предварително.
Отговор: Daikin FTXS25J - проблем при отопление
Вероятно е доста топло навън когато отопляваш. Лесно достига температурата и изключва. Имам същия от 2011 г. , също работи така. Като захладнее навън става "инвертор" . Тракащата решетка и топлообменник се оправят лесно, подлага се по някоя гумичка под тях...
