Страница 39 от 59 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 880
Like Tree399Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Dec 2010
    #571
    Отговор: Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Зададена 22 реално поддържа 24
    Sep 2015
    #572
    За това ли става въпрос - ЦЪК пост #4911.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от teodorpc Виж публикацията
    Да питам по-запознатите, ако сега при -5, -6 гр. външна климатика работи постоянно някъде около 150W под номинала си, който е 900W и дефроства през 3 часа, може ли да се каже, че е оразмерен правилно?
    Добре е.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    #574
    Milanov, да за този,след корекция на хоризонталните клапи проблема с температурните разлики се реши.
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #575
    Този пост е редактиран от АНГЕЛ ГЪРНЕВ; 18-01-18 в 15:56.
  7. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #576
    Колеги някой знае ли колко е минимума на 24-ка Нокрия.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #577
    Някой знае ли минимума на 24-ка ,че немога да го намеря в сервизното.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #578
    popov одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2012
    #579
    Technical manual на новите 07KGTA - 14KGTA, дано не повтарям някой колега.
    http://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/a...G07-14KGTA.pdf
    Очертава се много добър модел, особено впечатляващо е топлоотдаването при ниски температури, например при -15°C за малките модели, при вътрешна температура 24°C :
    07KGTA - 3.04kW - - - - - input power = 1.43kW - - - - - COP = 2.12
    09KGTA - 3.16kW - - - - - input power = 1.55kW - - - - - COP = 2.04
    За сравнение, Daisekai 8, 10-ка, но при вътрешна температура 20°C, което леко облагодетелства Дайсекая:
    RAS-10G2KVP-E - 2.51kW - - - - - input power = 1.09kW - - - - - COP = 2.30
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #580
    Данните на Фуджицу са по максимал,а при Тошиба по номинал.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    #581
    Данните, които съм писал за Дайсекая, също са за максимал.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #582
    Топлопреносът на дайсейкай при ниски температури (визирали сте -15) изобщо не може да се сравнява с този на KGTA. Фуджицуто е много по-слабо и тези измислени 3,16 kW ще ги видите, само ако успеете да си сложите достатъчно бързо очилата. Малкият изпарител е проблема, който ще гарантира и ниската ефективност на моделите KGTA във влажно и студено време.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #583
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Е на дайсекай това ли му е максимума? При -15 само до 1 киловат ли развърта?
    Genadi80 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2012
    #584
    Да, странно наистина, но данните са от Engineering Data Book на модела. Това за 10-ката.
    dodo_pv, относно KGTA - аз пък изобщо не се съмнявам, че написаното в сервизното е близко до истината. Обаче съм съгласен, че с по-малък топлообменник ще е по-трудно да поддържа тази мощност без по-чести дефрости при влажно време. Но пък моделът е с R32, 30кг. външно тяло, което мисля не е никак зле при тенденцията при новите модели на R32 всичко да е "орязано" максимално.
    Между другото, почти съм се спрял на този модел, скоро може би ще имам преки впечатления. Нов модел е, дано не случа пак на скрит талант, след бъговете и проблемите на двата ми Дайсекая 8.
    Rafailiev и Mig82 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #585
    Странно наистина. Сега го видях и аз.
    Дайсекай 10 - максимален капацитет при -15° - 2,51 киловата, консумация 1,09 киловата, коп 2,3
    Дайсекай 13 - максимален капацитет при -15° - 2,72 киловата, консумация 1,17 киловата, коп 2,33
    Че то ако при -15° развърта само до 1 киловат, до колко ще развърта при -20°?
    Предполагам, че инженерите нарочно са ограничили мощността с падане на температурите, тоя големият компресор да не засмуче случайно течен фреон и да се счупи.
    KGTA - големи оси, при -15° дванайската развърта до 1,4 киловата, а четиринайската до 1,53 киловата.
    djenev одобрява това.
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
