Fuji Electric RS-9LA - мигат светлинните индикатори
  Здравейте, преди 2 дни поставихме в нас гореспоменатия климатик. Стар е, преди е бил на друго място и сега го преместихме, не е ползван почти. Притесняват ме индикаторите на вътрешното тяло. Червеният (operation) и зеления (timer) светят постоянно, при включен и изключен, като червеният мига по-бавно(по 4 пъти през около 3 секунди). За зеления четох в книжката, че като мига има проблем с настройката на таймера, но така и не разбрах как да я поправя. А за червения си нямам и идея? Моля помогнете. :033:
     Re:Проблем с Fuji Electric RS-9LA
  Това е код за грешка.Но трябва да ни кажеш колко точно пъти и на какви интервали мигат и двете.Преди да го преместите работеше ли си климатика?Да не сте объркали кабелите?Фреона събрахте ли го?Изобщо тръгвали външното или вътрешното 2 какъвто и да е режим?
  Зелената мига постоянно, а червената мигва 4 пъти един след друг, после спира за 3 секунди и пак този цикъл. Преди да го преместим работеше да, известно време стоя в гаража. Слагаха го майстори и сега си работи не всеки режим, но лампичките си мигат и това е.
  А работи ли нормално на всеки режим? Отоплява ли ,охлажда ли,само на вентилатор опита ли? Чува ли се да бръмчи компресора отвън. Ако индикира някаква грешка,не би трябвало да можеш да го пуснеш.
 Я опитай да го изключиш от контакта за 5-6 мин и го включи пак.Виж дали ще мигат след включването на щепсела,без да го пускаш от дистанционното.След което го пусни и пиши какво е станало.
  Работеше на всеки режим без проблем, просто индикаторите мигаха. Днес го рестартирахме от копчето вътре във вътрешното тяло и от тогава си работи нормално. Няма проблеми с индикаторите, явно това му е било нужно. А по принцип кога трябва да се рестартира климатика?
  Я си погледни пак в книжката тези мигания да не означават да си почистиш филтрите. Гърмя напосоки с предположенията си,ама ако е сервизна грешка,климатика няма да тръгне да работи изобщо.
 А може и да се е ошашкал от някой малък токов удар и след рестарт се оправя,както при теб.
  Няма да е зле да погледнеш и турбината както и филтрите на вътрешното и питата на външното дали са чисти ако са много мръсни.Имам ги индикациите ако се сетя утре ще ги погледна.
