Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
Здравейте колеги,
Може би въпроса ви се струва странен, но искам по някакъв начин да накарам машината отвън да спира сама при около -12°С или -14°С външна температура. Просто искам с термостат настроен на -14 да спре само външната машина, но пък не искам да му прекъсвам централното захранване, защото искам да имам вентилация. Тъй като съм решил да си слагам пароовлажнител който ще подава към въздуховодите. И второ не искам да оставям компресора без подгряване зимата. Знам че мога да спирам климатика от дистанционното, но ми се ще всичко да е автоматизирано, да не се налага аз да следя колко е навън и да му натискам копчетата :)
Машината е мултисплит с едно канално и едно обикновено вътрешни тела. AOU24RML1 - външно тяло, ARU12RML - каналното тяло и ASU12RMLQ - стенното тяло.
Re:Въпрос за принудително автоматично спиране на климатика при много ниски t°
pas de possibilite .... pour moi! Няма как да стане без съдействието на господата от софтуерния отдел на fujitsu general ... а от там едва ли ще ти обърнат внимание....
Измисли някаква механична задвижка,която след сигнал от терморелето да натисне вместо теб бутона OFF на дистанционното
Аз знам че има възможност, но трябва да звънна на един чичо тука. Мисля че е технически съпорт, и познава добре машините. Ванко, туй е някакъв бъзик нали? :) И плюс това, не искам OFF да натискам, ами примерно вентилация само да остава. Но ще видим как ще бъде като му дойде времето.
Лошото е, че ако се измисли начин да се спре компресора, машината няма ли да извърши самодиагностика за проблем?! provigo, не съм те питал - защо искаш да спираш външното тяло при такива температури?
provigo - нали знаеш,че във всеки бъзик си има истина. Истината е,че го казах почти насериозно за задвижката.Сега се коригирам - да не натиска OFF,а MODE докато се включи само режима за вентилация.
Има един сръбски филм "Завет" там имаше разни такива мултифункционални причинноследствени джаджи...:))
Ванко, значи според теб е невъзможно. То по-добре да сложа жената на пост и тя да натиска копчетата :)
Искам да я спирам, щото какъв е смисъла да работи и да пъшка навън при -20 или -25. Няма смисъл, по-добре да си пусна отоплението с ел. нагреватели. На вас може да ви е смешно, ама всички централни системи с термопомпа са така. Като свие студа навън и термопомпата спира, остава само допълнителното отопление да работи. Аз реално мога да го спра на ръка и да оставя само вентилацията като застудее трайно. Да карам така няколко месеца, и когато поомекне времето пак да пусна машината. Не ми е проблем това, само че ми се щеше да става автоматично. Според мен е добре да има на платката някакви джъмпери, откъдето може човек да избира, на каква температура машината да спира, като опция просто. На конвенционалните им забивам един обикновен термостат, слагам го на -10 примерно да спира компресора и няма проблем.
Ще видим като му дойде времето :)
Не ме разбра - смятам решението за възможно.Думите ми " почти насериозно" бяха в смисъл,че никога не съм правил или виждал нещо подобно,но реализацията му ми се вижда елементарна технически.Опитай,с две ръце те подкрепям. :ole
:blob Ей тука сте големи експериментатори :2guns:. Хората ви направили климатици за хубост вие умирате да ги разчовърквате и да с и правите експерименти с тях.Айде :Drinks:.
