Най-подходящият модел климатик за 10 m² ?
  здравейте, питането е за 10 m2 спалня с една външна стена с вътрешна изолация h=2,60 m, от всичко прочетено тук оставам с впечатлението, че 07LGC ще ми върши добра работа но не съм специалист и ще ми бъдат от полза вашите съвети, заради недостатък на компресора 09LGC отпада като възможен избор...или греша?... та въпроса ми остава между 07LGC и 09LDC, последния е от по-новата генерация плазма(хиперинвертор) но не ми ли дава излишно голям запас който няма да се налага да ползвам?
Има ли някой който може да сподели лични впечатления/наблюдения, препоръки, недостатъци или особености за работата на 07LGC ??
     Re:кой е най-подходящ за 10 m2 ?
  Пробвай да си намериш 07LCC. Има все още някъде, аз намерих наскоро.
Питай тези:
 http://www.penguin-un.bg/
  Каква ти е вътрешната изолация? Дограмата каква ти е, както и стъклопакета. Съседните стаи отопляват ли се? По принцип 7-цата върши вабота при добраз изолация. Аз също мисля да си сложа 7-ца в спалнята, но моята е със много добра изолация.
  стаята е в къща а не апартамен, изолацията е фибран на тавана и външната стена, две от стените граничат с отопляеми стаи, прозореца ПВЦ 5-камерна обикновен стъклопакет 1 м2...не знам дали все още някаде може да се намери 07лцц...а с какво конвенционалната 7-ца превъзхожда инвертора?
  7LCC е инвертор, както и цялата серия LCC.
  ясно, грешката е моя, мислех че е конвенционален, нали все пак LGC e по-ново поколение от LCC, за да ми го препоръчваш трябва да има и причина, би ли обяснил
    Re:Най-подходящият модел климатик за 10 m2 ?
  По-тихото вътрешно тяло на LCC и по-добрият компресор:
LCC: 21, 30, 36, 41 dB(A)
LGC: 21, 33, 38, 45 dB(A)
Но наистина едва ли ще намериш, но все пак потърси.
  ок, благодаря на двама ви за съветите, аз съм от Варна но утре ще проверя на във фирмата от линка
  пробвах при официалния вносител и ми отговориха, че последното зареждане от серията LCC е било преди 2 години :( ....някой има ли инфо каде може да е останала залежала стока :help
  Не си губи времето да го търсиш, няма го
  По принцип 7LCC е по-малко представен у нас, хората все си знаят 9-ка и това е. Пообиколи из Варна, ама ме съмнява да намериш. Ако има някъде, ще е в друг град и не си струва разиграването.
Ако искаш слагай 7LGC. Недостатъците са му същите като на 9LGC. Като мощност на отопление то е 3.0(0.5-4.5), а 9LGC 3.2(0.5-4.5). На практика са си съвсем еднакви с някакви 200 вата разлика софтуерно.
