Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
Трябва ми мощен и хубав климатик за помещение около 30 кв. м. с варираща височина като най-високата точка е около 5.5 м, но е с малка площ. Колебая се между тези три климатика:
1. Fujitsu ASYA 24 LСC
2. Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
3. Daikin FTXS-60G
Ще помоля спецовете тук да си кажат мнението.
От друга страна ми трябва и по-слаб климатик за помещение под 15 кв. м. Пак се колебая между трите марки, но не съм се спрял на конкретен модел.
Помощта Ви ще бъде оценена.
     Re:Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
  Аз бих ти препоръчал два броя Fujitsu General ASYA 12 LСC. Също така би могъл да помислиш и за климатици с подови вътрешни тела.
				Първоначално публикувано от ifif
3. Daikin FTXS-60G
Не съм "спец".Но ти внимавай с такива "спецове". :Drinks:
Ако е за жилище фуджитсуто(тази 24 сигурно ще ти подпали :blob :)) гащите зимата дори и при -15) :016: или дайкина.Ако е за офис става и мицубишито
за 15 квадрата помещение при желана температура 25градуса :
1.саньо а/ http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btuи б/http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu
2.тошиба http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._hiperinvertor
3.дайкин http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs35g
  Благодаря за съветите.
Искаше ми се да бъдат подови телата, но монтажа ще е труден защото апартамента е завършен. Мислих и за вариант с два климатика, но нямам място за външните тела - имам много скосявания.
Става въпрос за жилище и по-точно хол на мезонет.
  За външните тела - по-добре извикай монтажниците на оглед, те по-добре ще преценят. Предимството на два климатика пред един е безспорно, особенно за комфорт, откзаоустойчивост, икономичност.
