-   Какво да взема?  Избора на климатик се оказа доста сложно нещо.Искам да отоплявам 11кв.м. стая санирана от всякъде и с ка стъкло.Южна.Втория етаж.Пари 800-900лв.Не искам инвертор.Та се спрях на тези двата fujitsu ASY 12usb и fujitsu general ASH 12USB.Интересуваме когато компресора спре или почне да размразява външното тяло дали вентилатора спира да се върти на вътрешното тяло.На най ниска степен вентилатора как духа?Слабо или отвява перчеми?За деветките на тия двата разбрах че в студ не се държат добре.
-   Re:Какво да взема?  Двете машини са еднакви.12-цата има топлоотдаване 1,6 кв при -7 градуса, а 9-ката 1,16.При спиране на компресора турбината продължава работа, но на съмсем минимални обороти, почти несе усеща, ако не си до нея.При дефрост спира турбината.На най-ниска степен е към 25дб.
-   Re:Какво да взема?  25db.много ли е или нормално за стаята.По силно ли ще е от на девятка.
-   Re:Какво да взема?  Нормално е.И 9-тката и 12-ицата са с почти еднакви децибели, с една идея разлика.Инвертортине машини слизат до 20-21 дб, напоследък и до 19 , например МЕ с GE модела.
-   Re:Какво да взема?  А защо вътрешните тела са различни на външен вид.
-   Re:Какво да взема?  А между fujitsu asy 12 usb и panasonic CS/CU-PW12GKE.И двата са със сходни параметри.А като здравина и надеждност.
-   Re:Какво да взема?  Външните са различни, не вътрешните.ПАНАСОНИК-а го забрави.
-   Re:Какво да взема?  вътрешните се различават.На генерала отпред е с един прорез а на фуджицото са няколко.А двата с едни и съ щи компресори ли са.
-   Re:Какво да взема?  Дженерал, фуджи И фуджицу е едно и също нещо с различна търговска марка.
