Fujitsu ASYB12LDC - задаване позицията на жалузите
Колеги, кажете повредата в моя телевизор ли е? След като задам позиция на жалузите, различна от тази по подразбиране, Fujitsu-то се подчинява, прекарва 10-15 минути в зададената позиция и отнова се връща там където са му казали японците. Кажете ми това нормално ли е, защото в крайна сметка е супер досадно и тъпо. Ако е "умишлено" - егати умниците :2guns:!
Поздрави!
Re:Fujitsu ASYB12LDC-задаване позицията на жалузите
По селвизно гледам, че има определен ъглов сектор, в който се движат жалузите при различните режими.Най-вероятно излизаш от този сектор и машината автоматично ги връща в него.Ако на охлаждане ги сложиш да духат надолу, автоматично ще ги върне нагоре, защото ще кондензира влага по тях.
Първоначално публикувано от edi1
В описанията с които разполагам, никъде не е написано нищо по въпроса. Ако имаш някаква конкретна информация за подобен диапазон на регулировли, би ли ми я предоставил?
Ще поровя и ще ти пратя каквото имам.
Re:Fujitsu ASYB12LDC - задаване позицията на жалузите
Първоначално публикувано от oldfirehand
След като го пуснеш да работи и нормализира температурата можеш спокойно да го сложиш жалузите на където искаш стига да е измежду зададените положения.Саморегулира жалузите ако не е достигнал зададената желана температура с цел по малък разход.След като изчакаш около 20-30 минути не би трябвало да е проблем, ако е правилно оразмерен.Ако не е правилно оразмерен може и да не може да влезе в режим и да си регулира сам жалузите.
Първоначално публикувано от justify
Правилно е оразмерен, колега, дори и малко преоразмерен :-). Помещението е не повече от 45-46 кубика, югоизток. Досадна работа!
