Re:Fujitsu ASYA07LG - дали ще е достатъчен за 11 m²?
Наистина всеки монтаж е индивидуално решение, но начините не са много на брой. На въпроса "защо" - ами и аз като колегата СЪфорумец не знаех дребните нещица /макар принципно да разбирам от техника/ и ги научих в последствие по трудният начин, като на една от машините и преправях изолацията, и на други няколко теглих допълнителна външна инсталация за контакти, а на друг климатик слагах тампони за да усмиря вибрации и шум. Ще разучавам тепърва стари теми щом вече казаното е казано, но все още разучавам самият форум.
Климатика го монтираха.
Първи впечатления - климатика работи много тихо, и вътрешното и външното тяло, не се чуват разни съскания на фреон и т.н, поне засега. Тръбния път е към 3м. Но сега няма условия за тестване нито на студено нито на топло, така че като захладее времето ще до видим.
Не съм доволен от монтажния екип. Изпратили ми 2 циганчета да монтират климатици, от които повече ме беше страх да не откраднат нещо отколкото дали ще го монтират добре. На мойте обяснения как и каде точно искам да се монтира, казаха добре и после пак си го сложиха както им е удобно..... :081:
Вакумираха тръбния път, но не повече от 7-8мин, което ми се видя много кратко.... (може и да греша)
По късно видях че лявата стойка на външното тяло е хваната само с един дюбел. :081:
Обадих се в офиса им да им съобщя, защо е така направено, и редно ли е - отговориха всичко не наред, няма да падне тялото ако падне че ви донесем друго.......
За капак на всичко по късно прочетох в приемо предавателния протокол на на гърба на листчето писали "Допълнителни гаранционни условия" - кадето се обяснява как и защо няма да ви признаем гаранцията. Циганчето писало климатика е монтиран с стая - площ 12м2, височина 2,6м, обем 38м3. Стаята е с действителни размери 3м х 3,5 = 10,5м, h=2,5m, V=26,25m3.
Срока на гаранцията ми се обясни че е 3години с 2задължителни профилактики на цена 35лв. Или 2 години без профилактика. При закупуването на климатика никой не ми съобщи тая подробност за задължителните профилактики.
В заключение ще кажа дано не ми се налага да ползвам гаранционното обслужване на тази фирма.
Фирмата е "ЕМ ДЕ КЛИМА" Стара Загора - от, която не съм доволен!!!
Re:Fujitsu ASYA07LGC - дали ще е достатъчен за 11 m²?
Това за кубатурите и квадратурите на стаята е записано като забележка ли? В това поле трябва ли задължително да се попълват данни или е само за забележки, които евентуално водят до отказ на гаранция?
До колкото схващам ти в момента нямаш гаранция.
При покупката стана ли въпрос за помещението и те казаха ли ти, че климатика няма да има проблеми с това помещение?
Климатикът си е съвсем подходящ за помещението, дори то и да беше 38 м3. А при сегашните 26 м3 нямаш никакъв проблем. Не виждам да пише, че ти отказват гаранция заради ниска мощност или нещо такова, просто са вписали някакви неверни цифри.
Ако не са направили някой гаф при монтажа, ще си го ползваш дълги години.
По тяхните сметки:
65W/m3 + 15% (т.к. стаята е на запад) = 65+9,75=74,75 W/м3
т.е.:
необходими са:
74,75 х 38 = 2840,5W за температура в помещението 25градуса при 0 град. външна темп;
- за всеки отрицателен градус се прибавят 90W;
т.е.:
от 3000W (номинална мощност) - 2840,5W = 159,5W
159,5W / 90 = 1,77
или
според тях климатика ще поддържа 25градуса в помещението до -1,77градуса външна температура.
От страница Б "Допълнителни гаранционни условия" - "За монтиран климатик по желание на клиента в неоразмерено помещение сервизния център не носи отговорност за неправилна работа или дефектиране на компресора......"
Утре мисля да ида да се разправям с управителя на фирмата....
Не ти е отказана гаранция освен ако не си монтираш контакт това разбрах аз от прочетеното.
Контакт ще си монтирам.
Но поне да си оправят сметката:
12*2.6 е 31,2м3, а не 38
Ами хората са си я написали сметката черно на бяло и са обяснили за какво става въпрос.
Подтекста на написаното в гаранционната карта е: Не ни търси за гаранция, защото сметката не излиза, а пък си е ясно написано, че за да има гаранция трябва да излиза.
В приемо-предавателния протокол не видях дали става дума за м2 или м3. Описани са изисквания за "1м". Ама това кубатура ли е, квадратура ли е? Може и аз нещо да не съм довидял. Поне при мен, на снимката, която си дал, не се вижда за м2 ли иде реч или за м3. Говори се за жилищна площ, а тя се измерва в м2, доколкото знам. При това положение, дори и 100w на м2 да се изисква, си в нормите, според договора, който си подписал.
Пише кубатура 38 , но пресметнато пак е 26,25м3. Не мисля, че с тази подробност гаранцията ще отпадне, защото при проблем не би могъл ти да си направиш сам помещението по-малко или по-голямо, след като машината е закупена от теб след тяхната консултация и монтирана от същите. Не вярвам да си търсят сами проблеми и да си рискуват лицензията и имиджа.
Това дали е квадратура, кубатура, еди колко си вата на кв./куб. метър необходими за потдържането на дадена температура, въобще не е твоя работа и не трябва да ти се предоставя под формата на какъвто и да е документ. Дали климатикът ще може да покрие нуждите на помещението, в което ще бъде монтиран е работа на търговеца. При положение, че монтажната фирма го монтира и също прецени, че климатика отговаря за помещението, от теб не се изисква да подписваш и приемаш никакви други допълнителни споразумения и протоколи, освен оригинална гаранционна карта. Единствено когато климатикът не отговаря на помещението, но след твое настояване бъде монтиран, монтажната фирма може да отбележи това на гаранционната карта и при евентуален дефект да ти бъде отказан гаранционен ремонт.
Изискай да ти предоставят оригинална гаранционна карта от вносител а не някаква си бележка и измислени протоколи, които служат единствено за застраховка на търговеца за отказ на рекламация при възникване на евентуален проблем.
Изискванията са за 65W на м3. Индекса е много ситен и почти не се вижда като точица е.
Цялата работа е че от фирмата не искат да си поемат отговорността за това дали климатика е подходящ в помещението.
Но и аз съм си виновен че отидох там....
По принцип търсих 9ка. Те нямаха, имаха 7ца. Няколко пъти продавачката в магазина ме убеждаваше че 7цата е достатъчна. И тъй като цената ме устройваше......
Монтажниците го монтираха, като в началото дори не присъствах. Жена ми беше в къщи, казала им да ме изчакат малко да се прибера. (5-10мин), но хората казали н.п. и си продължили там да дупчат. Като се прибрах отворите бяха вече почти готови.
Както и да е монтираха го набързо (според мен) дадоха ми да подпиша дадените гаранционни карти и си тръгнаха.
Въобще и не предполагах че там ще има такива подробности (да виновен съм не съм ги прочел когато ги подписвах, ще си взема бележка).
Вбесиха ме няколко неща:
1.Продавачката в магазина ми каза: Гаранцията е 3 години без задължитална профилактика. Монтажниците след монтажа ми казват: Гаранцията е 2години без профилактики или 3години с 2 задължителни профилактики по 35лв.
2.Попълнените в гаранционните условия данни не отговарат на помещението ми. Дори и да остане това, че аз на своя глава съм си пожелал тоя климатик, при коректни данни за помещението и по тяхната сметка климатика е напълно добре оразмерен.
3.От гаранционните изисквания "Купувача е длъжен преди датата на монтаж да се убеди че исисквания от него модел е подходящ за помещението му /страна А на протокола/ - Протокола ми беше даден след монтажа - :081:
Предполагам че това е стандартна практика на фирмата......
Неска ходих в магазина им и вдигнах лек скандал на продавачката:
Разбрахме се в понеделник да прати монтажниците да премерят помещението и да направим нова бланка за гаранцията.
Но според мен така попълнена бланката е невалидна: 12 х 2,6 не е 38
Ясно ми е вече че тази фирма не струва.
Мога ли да си прехвърля гаранционното обслужване в друга фирма? Или няма как?
Еее, тия са направо за :2guns:
След като не могат да поемат отговорност за това дали климатика е подходящ в помещението, защо са го монтирали?
А това дали изисквания от теб модел е подходящ, трябва да се убедят те а не ти. Фирмата ти поема гаранционно обслужване, но явно те бягат от това.
Ако смятат, че ти е неподходящ пробвай да ти го заменят с 09LGC макар, че почти нямат разлика в отоплителната мощност.
А за гаранционното обслужване друга фирма не би ти го приела.
Първоначално публикувано от joro_tt
Като няма, се поръчва. Продали са залежалата стока. 7-ците не са от най-търсените, май.
