Fujitsu ASYA07LGC - управление вентилатора на вътрешното тяло
При зададени 24градуса на heed, вентилатор на auto, климатика започва да духа отначало силно топла струя, след около 10 мин намалява силата на вентилатора. След още около 5 -10 мин температурата в стаята е вече 24град измерена с домашен термометър.
Вентилатора на вътрешното тяло продължава да се върти като при степен low и струята е хладна, може би една идея по топла от тази в стаята, демек започва само да прави течение. Външното тяло по това време се чува че компресора му работи на много ниски обороти. Температурата вън е 7градуса.
Нормално ли е това. Не трябва ли вътрешния вентилатор да спре?
Re:ASYA 07LGC - управление на вентилатора на вътрешното тяло
Не задавай един и същ въпрос в различни теми. Все някой ще отговори и в твоята тема :)
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46978.0.html
:oops: за да е сигорна работата
значи така трябва да бъде и всичко е нормално.... :Drinks:
Първоначално публикувано от avast3
Ами, май да. Свиквай! :)
Рисковете на инверторния климатик.
Не е много добре тая работа, но.....
Всички инвертори ли са така?
Ще пробвам като си достигне зададената температура да го пусна на режим quiet, дали ще може да поддържа температурата.
Първоначално публикувано от joro_tt
Колкото по ниска степен на вентилатора по малък топлообмен. Та на queit едва ли ще си доволен от отоплението. Лично аз преди имах инвертори и ги замених с конвенционали поради тази причина че ми е неприятно да духа ни топло нито студено.
Re:Fujitsu ASYA07LGC - управление вентилатора на вътрешното тяло
и кои са тея конвенционални които не въртят турбината след като наберат зададената температура? и двата модела от подписа не спирата да я въртят само че на конвенционалния е малко по-слабо и не се усеща толко.ако не се движи тогава кое ще дава инфо. на датчика за температурата.
Примерно: MIDEA MSG-12HR на отопление, не въртят турбината след като наберат зададената температура.
