Страница 147 от 148 ПърваПърва ... 97137145146147148 ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2218
Климатици Fujitsu General
    Jun 2001
    #2191
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Здравейте, дайте мнение за Fujitsu ASYG14KMCC/AOYG14KMCC, ще го ползвам в всекидневна 35 м2.
    Plovdiv
    #2192
    mikk, тази всекидневна освен площ, има и други параметри. Има тема във форума за избор на климатизатор. Постарайте се да попълнете адекватно въпросите и ще получите мнения (евентуално), дали тази машина е подходяща за Вашите условия. В противен случай ще е "онче, бонбонче"...
    Jun 2001
    #2193
    Питам за мнение от собственици на този модел. Няма нужда от "онче, бонбонче" на хартия ми стига.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    #2194
    Колеги, какво ви е мнението за
    https://*********/hiperinvertoren-kl...tu-klas-a.html
    Търся хиперинверторен климатик за помещение 27кв.м. . което е в нов блок, т.е. има изолация. Ще се ползва основно сутрин и вечер. През деня не седя много много в апартамента. Миналата година избрах General за 1300лв 12ка за помещение 20кв. и сега с нарастващите сметки за ток - плащам 50% повече. Извадих си фактурите на ЧЕЗ от мин година и с тази 12ка зимата съм плащал макс. 70лв. Сега септември платих цели 65лв, докато преди увеличението беше 40лв - август в най-големите жеги климатика работеше да духа на макс и да поддържа 24C постоянно! Ще погледна Daikin и Mitsubishi също, може и GREE, но определено Generala за парите си не е лош. В момента май вече трябва да се изръсиш с 3 бона за икономичен климатик на Daikin и mitsubishi.
    Sep 2009
    #2195
    Чисто нова къща - дървена конструкция и вентилирана фасада. В стените 20 см каменна вата - 5 см във външната предстенна обшивка, 5 см във вътрешната предстенна обшивка и 10 см в средата. В тавана 20 см вата. Под фундамента има 5 см фибран, после 20 см фундамент, 5 см фибран над него, 5 см подова замазка, 5мм фибран подложка за ламинат и след това ламинат 8мм. Помещението е хол с трапезария и бокс, общо 35квм, на 2,60 височина - 90 кубика. Ще има и отворена врата към килер 2,5 квм, но там не се търси температура. Насочил съм се към General Fujitsu ASHG18KMTB/AOHG18KMTA. Моля за мнения. Дали ще се справи. Освен това, от фундаментална важност, за да не ме изгони жената, дали при отопление, при достигане на зададената температура изключва вентилатора на вътрешното тяло или продължава да си върти.
    Този пост е редактиран от asenpl; 15-02-22 в 17:20.
  7. Novice
    Mar 2022
    #2196
    здравейте ,предстои ми покупка на климатик в стая 40м3. Във хола който е 50 м3 имам 12лука от 2016 година .тъй като съм страшно доволен от този климатик ,не искам да мисля за друг модел. въпроса ми е дали една 9ка от същия модел би била достатъчна за тази кубатура .(или пак 12ка да закупя?)помещенията са успоредни с преход дели ги 1 врата ,абсолютно еднакво изложение.опасявям се ,че новата 12ка може да дойде много мощна и климатика може да започне да работи на старт -стоп ,което би могло да породи голяма температурна амплитуда в помещението и дискомфорт ? какво ще ме посъветвате?
    на всеки 1 кубик се стремя да предоставя по 80вата мощност за отопление ,тоест 40м3 *80вата =3200вата номинал (9ка) ,50 кубика *80 вата =4000вата номинал колкото е 12ката лука. незнам дали посоченото изчисление е удачно.. благодаря предварително Поздрави!
    или да скачам на нещо ново ,не толкова мощно както 12ка лука, а примерно като това :MITSUBISHI SRK35ZSP-W с номинал 3600вата или и той ще работи на старт-стоп? а лятото да не се наложи шалове и шапки да слагаме вкъщи?
    Цитат Първоначално публикувано от asenpl Виж публикацията
    мисля че климатик на Фуджитсу с номинал над 6киловата ще свърши чудесна работа.
    разгледайте това примерно..Fujitsu ASYG18LFC/AOYG18LFC
    Този пост е редактиран от Milenskia; 17-03-22 в 22:07.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #2197
    Здравейте. Има ли разлика между RSG12KMCC и ASHG12KMCC и какво означават тия букви?
    Plovdiv
    #2198
    Нямат разлика....писано е десетки пъти.... прочетете....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jun 2012
    #2199
    Разликата е в надписа на марката. На единият ще пише Fuji Electric, а на другия - General.
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #2200
    Приятели, здравейте!
    Искам да попитам, понеже не открих самостоятелна тема за модела, какви са стойностите - минимал-номинал-максимал при General Fujitsu 12 LMCA? Ако пък има самостоятелна тема за модела, моля дайте линк. С удоволстви ще прочета писаното.
    И още един въпрос, понеже не съм човек занимаващ се с климатици, как разбираме, че климатикът е ялязал в ОН-ОФ режим, а не е временно спрял да духа топло, просто защото е достигнал зададената температура?
    Благодаря за отговорите предварително!
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2201
    Сигурно има и още.
    Jun 2002
    #2202
    Цитат Първоначално публикувано от Gancho111 Виж публикацията
    То точно това "временно да спре, когато е достигнал температурата" е "он-оф". Повтарящи се цикли "старт-стоп". Когато не е он-оф не трябва въобще да спира, а когато достигне температура да продължи да работи, но с по-ниска мощност, колкото да поддържа топлозагубите. Ако минималната му мощност е по-висока от топлозагубите тогава ще спре. Когато охладнее достатъчно пак ще тръгне. И така се повтарят он-оф циклите.
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #2203
    Здравейте, изгоря ми платката в мотора на вътрешното тяло на климатик fujitsu general 12ltc. От къде мога да намеря такъв, може и стар, в краен случай нов. Мотора е: MFD 12 TYL. Пукнал е един smd кондензатор, но не знам с каква стойност е. Грехота е заради елемент за 10ст. да взимам нов, но зимата иде, така че ако няма друг вариант. Климатика е на 4г само
    Dec 2010
    #2204
    Дай снимка или проследи къде е свързан. Ако е на 300V може да го изхвърлиш или външно да се сложи.
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #2205
    Да, вързан е между маса и +340V. Знаете ли някаква приблизителна стойност, или е филтров и може и без него
    Отговори: 5296
    Последно: 27-01-24, 18:36
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
