Страница 115 от 148 ПърваПърва ... 65105113114115116117125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2218
Климатици Fujitsu General
    Apr 2018
    #1711
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Искам да запитам относно климатика който е на снимката на страница 114, като го има същия, на външен поглед. Моя е General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCА SKU: ASHG12LMCA, като медната тръба за връзката от едното към другото е 1,5м, като е закупен от интернет, като оплакванията са ми следните в зимния сезон, като стане студено има някакво бучене вътре в стаята, като е пуснат на топло на 22градуса, външното тяло наистина има повече вибрации , от колкото другия ми климатик. Има настройка по безшумен решим на външното тяло и като го пусна и климатика започва да се заскрежава. Нормално ли е това да ми бучи или не ? Имам и Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE SKU: MSZSF25VEMUZSF25VE, но климатика направо все едно е в покои, когато работи и двата климатика са пуснати на 22градуса. За летния сезон климатика нямам никакви оплаквания и наистина е по безшумен. Имам наблюдение за 2 седмици, като една седмица за летния сезон и една за зимния и след това го спрях. защото бучи.
    Забравих да споделя на колегата, като моя климатик решетката е транспортна и в повечето случаи се маха. Това е след няколко питания от различни монтажници. Наистина създава допълнителни вибрации, но явно повечето не ги махат, както и моята. Споделиха ми, че с секачки се премахват и малко по трудно излиза ако не се разглобява, но с издърпване става и не може да се повреди нищо, но за сега не съм пробвал !
    Този пост е редактиран от mishonibg; 26-04-18 в 14:12.
    #1712
    @mishonibg, кой от двата климатика закупихте първо и защо сменихте марката след първата покупка?
    Dec 2017
    #1713
    Как със секачки бе хора , имате 4 винта на капака и решетката излиза рахат. Горния край на тая пласмаса е закачена на изпаритела и рискувате смачкване на ламелите или повреда по метода "чрез издърпване" . Колкото до бученето предполагам че през тази една седмица зимата е работил предимно натоварен ако помещението е било нетемперирано ,а и кой знае как е монтиран.
    Този пост е редактиран от Mig82; 27-04-18 в 01:29.
  5. Junior Member
    Apr 2018
    #1714
    Така е Mig82 наистина помещението е не темперирано, но както ползвам единия така ползвам и др. климатик. Ще го пробвам таз зима вкл. и го оставям на 22градуса и да видим. не се ли оправи след седмица не искам и да мисля, защото не мога да спя така. Благодаря за съвета как да я премахна тази решетка, но идната седмица съм извикал фирма да го погледнат и да го ревизират и да изкажат мнение и ще ги помоля да я премахнат. Разликата от единия и др. климатик, че митсубишито работи мн. по-спокойно.
    avast3 и двата са закупени 05месец.2017г. нови, но са монтирани 7месец поради цялостен ремонт. Препоръчаха ми тези два модела и затова ги закупих хем и с цел да видя, кой как се държи. сега съжалявам, че имам фуджитсу макар и по хубавата топлина, но това си мисля, че е от 12-ка, а др. е 9-ка
    Apr 2017
    #1715
    Решетката не би довела до резонанс и вибрации, а по-скоро до неприятен шум или "дрънчане" при определени честоти. Може и в самия монтаж да е проблема. Отделно, че тези МЕ-та са с наистина доста тихи и безшумни външни тела. На баба ми е без тампони и около 1.5м тръбен път, пуска го и при -10, никакви шумове (освен от фреон понякога) и вибрации, а монтажът е гръб в гръб. Моят е 35-ца (12-ка), само че с тампони и около 4м. тръбен път и е тих на мушица, независимо от външните условия. Миналата зима беше тежка и бях без изолация. Работеше доста натоварен, с дефрости на 45мин. , но продължаваше да работи тихо и безшумно.
    П.п. 9-ката и 12-ката са с еднакви по размер и килограми външни тела. Имат малка разлика с мощността на коморесорите. Първите 3 степени на турбините са с еднакви дебити и децибели. Разлика в работата и тишината на 2-те машини не може да се долови.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-04-18 в 09:25.
  7. Junior Member
    Apr 2018
    #1716
    Благодаря за мнението единствено при монтажа след разпитване, къде ли не стигнах до логичен извод, че може да е от стойката, защото едната част е захваната на бетон, а другата на тухла(апартамента е тухлен) и да са засегнали арматура (след пипане на стойката вертикалната част е в покой, но хоризонталата където ляга климатика наистина има вибрации от колко др. климатик. другото е транспортен дефект, да е изтърван и следствие нещо да опира във ваничката и някакви тръби да са огънати и като се заледи нещо си било там и предава вибрации (макар че няма все още гофра, която да отвежда водата на външното тяло) ?
    Fujitsu General ASHG12 LMCA / AOHG 12LMCA rразмери Ш х В х Д външно тяло 663 х 535 х 293 26 кг и Mitsubishi Electric MSZ-SF 25VE / MUZ-SF25VE размери В х Ш х Д 550 х 800 х 285 31 кг.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-04-18 в 11:55.
    Apr 2017
    #1717
    При нас и 2-те машини са на тухлени стени. Дано се попправят нещата. Успех и споделяй!
    Dec 2017
    #1718
    А навън има ли/чува ли се такова силно бучене от самото тяло и има ли тампони ?
    Ако има значи е от климатика , ако няма е от резонанс в стената. Ако е резонанс е лесно лечимо ако ти се занимава.
    Проблема на тея външни е че хардуера е натъпкан в "тенекия от сирене" . Сякаш някой е гонил минимални габаритни размери на всяка цена.
  11. Junior Member
    Apr 2018
    #1719
    Ами да ти кажа вътре се чува сякаш на определено място, както каза, като резонанс повече на друго място по малко. Нямам тампони, но съм си закупил и ще ги монтирам, като застуди хем и да не спече пластмасата, а и зимно време спя на конвекторна печка, и отделно сега почвам да си бия главата, и да го поправя. Отделно зимата знам не се пипа, а и той дали е работил 1 седмица, но за идната мисля да отоплявам всичко.
    Наистина, както се изрази е "тенекия от сирене" накъсан на парчета с комбинация тенекия и пластмаса пълен боклук е и имам чувството, че те ги създават тез ....йна, докато корпуса на митсубишито е излят. Мога да кажа, че наистина гонят цена, но къде сам лаборантите, където тестват, замерват шум и вибрации при определени градуси, консумация и куп други неща !!! Направо съм бесен ако излезе това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1720
    Аз успях въпреки малкото място до тавана да изкарам транспортната решетка след развиване на капака. Вече е ясно защо само с дърпане не става.
  13. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #1721
    Не я изхвърляй,запази я.Дано не става но ако се наложи транспорт поради някаква причина,пази питата.
    Dec 2017
    #1722
    Цитат Първоначално публикувано от mishonibg Виж публикацията
    Сложи си тампоните , трябва да са със срязан болт и пиши как е ? Имаше в една пловдивска фирма 6лв. комплекта , хубави са. LMCA/E е отлична за цената си от 1000лв машина. Ако се разровиш из форума ще видиш че има и къде по скъпи модели и марки с акустични ефекти и др. ,които не винаги са дефекти на модела.
    Apr 2017
    #1723
    Както гласи поговорката: "направи, каквото трябва, пък да става каквото ще". Слагай тампони, виж дали е добре нивелирано външното тяло. Трябва да се отстранят възможните за случилото се причини. Пък ако не се оправи, здраве да е! Поне ще знаеш, че си опитал.
    Dec 2017
    #1724
    Няма такъв вариянт , всичко се оправя (въпреки че дюбел в бетон без тампони е показателно за причината). Има ли желание има и начин за това му писах за обратна връзка.
    Apr 2017
    #1725
    Вибрациите на самата машина явно са по-доловими от тази, с коят я сравнява. Все пак от писаници, можем само да гадаем. Нищо против Фуджака, но дори и всичко да е ок, най-вероятно пак няма да е тих колкото МЕ-то. Помпа-дюза, тиха колкото комън рейл няма да стане. Все пак, може да подобри положението, спор няма.
    Отговори: 5296
    Последно: 27-01-24, 18:36
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
