Re:Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
А през колко време ти размразява, защото и аз наблюдама ткива дефрости при моя fujitsu 09lgc. При мен размразява през около 1 час до 1,15 мин. през нощта ,а понякога и денем което ми се срува доста често.Монтиран е в стая 14 кв.м.,2.5 височина, две изолирани външни външни стени. В другата стая fuji 12 lcc дефроства доста по рядко, дефроста там зачестява при температури под -12 -15".
и аз имам 9lgc и доста често размразява при темп. вън 1-2 градуса , може би на 1-2 часа размразява, пък и е влажен вуздуха вън и си мисля че е нормално да трума лед , съседа има един панасоник инвертор и доста рядко му размразява ,не знам маи фуджитсу lgc често си размразяват.
Ами аз този проблем съм го оправил с фрезата...Само че не ви съветвам да го правите ако не се занимавате професионално,или климатика ви е ощв в гаранция.
Първоначално публикувано от FormatC
Като пускаш въдица, закачи и червейче
Разширил е дренажния отвор отдолу. :Drinks:
Значи, докато е в гаранция, да си му поливам тавата регулярно с гореща водица, че иначе вдига лед нагоре към компресора и в цялата къща се чува нискочестотно бучене. Имам и друг климатик, който едно, че никога не става като снежна топка и второ - предвидили са му два дренажни отвора, широки като кратер на вулкан. С него просто няма как да се случи да се катеря по стълбата и да поливам с вода тавата. Но, това LGC ме вкара в такъв филм :081:
1 бира за edi1 !
Тази година през юни ми изтича гаранцията на LDC-то и аз съм решил да правя същата операция, понеже само това му е кусура - на това огромно тяло са направили една дребна дупка и докато се слее водата, по ръба прави ледена гривна и оттича трудно.Какво им пречеше да направят като ТОШИБА и ХИТАЧИ - да направят още две елипси, не мога да разбера. :Drinks:
Само после защити разширения отвор да не тръгва ръжда от там!
Да, предвидим съм и тази операция.На един мой стар САМСУНГ дето го сложих на мама и тате angel отвора от вътрешната страна беше ръждясал и беше паднало покритието.Почистих го добре със шкурка и сложих един слой от 3 в 1, българската боя ПРОТЕКТА.Вече стана 4-та зима отвора е добре, няма грам ръжда.Та по този начин мисля да действам и на LDC-то.
Протектата наистина е супер и аз работя с нея. Един приятел има ТИР препоръчх му я. Каза, че не е мръднала.
