Капки вода от вътрешното тяло на 12LGC
имам следния въпрос:
Климатика е ASYA12LGC, все още е в гаранция, имам го от почти 2 години,
но сега от скоро го ползвам за охлаждане, ползван е доста за отопление, но стаята не се налагаше да се охлажда.
Забелязах, че от ляво-долу се образуват капки вода, сравнително малко, но се образуват и капе вътре.
Вънка си капе нормално, наливах вода на питата изтича се нормално вън, не се образува лед по питата, когато е на ниска температура.
Особено започва да капе малко по интензивно, когато го изключа.
Не искам да викам сервиза, защото не съм доволен от тях, ако се наложи пак до тях ще опра, но ако е нещо елементарно
бих могъл да се справя сам.
Капе при по-ниска зададена температура, при 24 градуса не капе, при 23 и по-малко започва, след няколко часа работа.
Дали вероятно някъде не кондензира по вътрешността на климатика, по кутийте или да погледна самите тръби незнам.
Не съм специалист и питам за мнение...
Благодаря предварително!
Re:Капки вода от вътрешното тяло на 12LGC
Aз съм с 12 LDC едва тази година забелязах, нещо което други бяха писали- при първоначално включване в режим охлаждане в горещо време, когато температурата е над 31-32 градуса по клапите насочващи издухваната струя охладен въздух навън и настроен климатик на 24-23 градуса се образува конденз, който обаче се усеща и разбира ако пипнеш с пръст и поне при мен не капе.Този конденз е нормален, но той не такъв, че да образува капки и да капе.Според мен капането при теб не е нормално и е възможно ако вътрешното ти тяло не нивелирано добре да е от това.
Възможно е обаче ако е много топло (например 35-38 градуса)и го пуснеш на 20 или 18 градуса нищо чудно да образува конденз при влизането на горещия загрят до 38 градуса въздух във вътрешното тяло което е да кажем с температура 4 градуса и влагата да кондензира по пластмасите.Когато го спреш няма въздушен поток който да увлича конденза към ваничката на климатика откъдето да се оттича и тогава капките се стичат под въздействието на гравитацията, поради това започва да капе по-силно.
При пускането миу в режим охлаждане ти препоръчвам да го настройваш за първите 30 минути на 26-25 градуса и след това да намаляваш температурата още.
Така ще позволиш на тялото ти да се аклиматизира към от горещината към по-студената среда, а и да не говорим, че рязката промяна на температурата може да ти докара разстройство, пневмония или инфаркт.
kolio_26 значи,както си забелязал при по интензивен топлообмен с по ниска зададена t° ще имаш повече конденз.Хубаво е ,че се оттича,но явно задържа във ваничката.Сам може да провериш нивелирането на вътрешното тяло,и ако трябва да усилиш леко наклона,а предполагам,че китът ти върви в дясно на климатика-и ако може да провериш ако е така-от коя страна ти е тапата на кондензната вана и от къде е хванат кондензния маркуч-мисля,че ще схванеш какво предполагам.
Ето ти случай където си тече направо... е не е за успокоение. :yikes
https://www.youtube.com/watch?v=qFQjGWm0fvE#
Надигнах климатика, видях че маркуча за конденза излиза от дясно и се движи наляво, на където излиза и от климатика.
Днес не е образувал капки, може би защото не беше така топло. Това което видях е , че кондензната тръба се движи
зад климатика в най-долната му част от дясно на ляво малко преди мястото от което капе е свързана с силиконова гофра някаква.
Забелязах, че точно там където капе се събира вода в тръбата, защото точно където излиза тръбата от климатика има нещо като зъбче на пласмасата от няколко милиметра, което надига тръбата и прави "езерце" в тръбата. След това наклона е доста голям и няма проблеми.
Като видях това налях пак едно шише вода и видях че се изтича добре, но езерцето си стой там. Дали има връзка с капките, може ли
кондензната тръба да кондензира?!
Diksanal мисля че ако съм разбрал правилно тапата е в ляво, а маркуча е захванат в дясно. Не мога да надигна климатика повече от 15-20 см. и то само в основата му за да видя по-добре. Преди да го погледна беше вкл. цял следобед и след като го спрях и минаха 5-10 мин. почнах да го гледам. Докато го надигах за момент го откачик и от горе и остана в ръцете ми и се наклони доста, при което изкапа някаква вода от дясно накъдето го поизтървах. Най-вероятно е от ваничката което показва, че може би задържа накаква вода или просто от самата пита, защото наистина си беше влажна и на капки, явно у на е доста влажно /Варна/.
Проверих с нивела, нивелиран е добре във всички посоки, имам същия климатик и в друга стая повече от 3 години и не е имал такъв проблем.
Ще го гледам и когато почне пак да капе ще надигам пак за да видя от къде точно идва...?
Тоя като го гледам как тече то ще се удави някой....:)
При голяма влажност и горещо време е възможно да се образува конденз извън питата. Влагата се лепи по студените части. Ако имаш голям температурен диапазон (навън в много горещо и влажно, вътре искаш да е доста хладно) и студената струя обдухва мястото на което кондензира водата е възможно. Във Варна си е доста влажно все пак. Гледам си написал 23 градуса, аз лично под 25 се чувствам недобре ако навън е 35. Възможно е от това да ти е проблема.
Вчера забелязах, че някакви черни капки са стекли по горната част на пластмасата за която е захваната решетката / става въпрос за вътрешоното тяло/! Явно докато е работил климатика перката е раздухала и друга част от въпросната течност / която според мен наподобява масло може би заради цвета/. Питането ми е следното има ли откъде да дойде това масло във вътрешоното тяло?
