Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
  Здравейте! Моля за малко помощ или мнение. Климатикът Fujitsu ASYA 12LGC е нов на месец и половина. Вчера при опит да го включа не тръгна. Operation светна, отвори клапите, след което timer мига по 2 пъти и до там. Преди 2 седмици ми направи същия номер, но след изключване от контакта (за 15мин.), изваждане на батерийките на дистанционното (и ресет от него) нещата се оправиха. Помислих, че е проблем в таймера от вероятен токов удар или колебания в напрежението. Вчера и днес обаче след подобни операции, положението не се оправя. Изтеглих си кодовете за грешки, но това не ми помага особено. Климатика си има гаранция и вдруги ден ще ме посети поддръжката, но се чудя дали мога да направя нещо полезно по въпроса.
Ще се радвам за мнение,че е много жега тези дни.
Има ли като цяло за модела, лоши партиди,заводски дефекти и т.н.? Може ли да е дефектирал външен модул (платка) или евентуално нещо друго?
Благодаря предварително!
     Re:Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
  eternal_frost добре дошъл във форума :Drinks:
Прочете ли тази тема? Там има описан подобен проблем със същия модел климатик.
  Прочетох темата преди да пиша, но уви изводите не ми дават решение за момента. Някой ако се сети нещо ще се радвам да сподели. :)
  От вчера съм на хлад... За да довърша темата да поясня. Оказа се дефектирала платка във външното тяло. Сменена е с нова. Не знам само дали е често срещан този проблем или просто съм изтеглил късата клечка... :jamaika
  zdraveite iaz imam problem s fujitsu 12 lgc .sam minava v rejim na taimer i po4va da miga samo taimera postoianno bez da topli klimatika leko samo poduhva vatre6noto tiala.kak stava cialoto tova ne6to sled kato obeskreji van6noto tialo kompresora po4va da bu4i silno nabira oboroti i izvednaj spira a vatre6noto tiala zaduhva i izvednaj izpuska silno vazdyh(izpa6kva para vsiaka6)povtaria se tova niakolko pati i klimatika minava v rejim na taimer da miga taimera i spira da topli sled restart tragva no ne sled dalgo pak sa6toto kakvo da pravia ve4e edin pat hodi na remont garancionen no kazaha 4e vs.e ok mojebi e bilo ot toka ama prodaljava vse taka da si go pravi klimatika pomogaite ms predvaritelno
  simply, Добре дошъл във форума. Като за начало ще те помоля, да пишеш на български език! Машината има повреда и този проблем се индикира, чрез сигнал на таймер. Извикай техниците които отговарят за твоя климатизатор да направят диагностика и да решат проблема.
  виках ги но без резолтат караха го за ремонт и казаха че вс е наред ниамало проблем а всащност продалжава да го прави
   :)) Майко мила!!! :gun_bandana:
  а имате ли на идея от какво може да е този проблем
