LG е с по-добри параметри на хартия от към мощност и икономия. Fuji го дават, че работи до по-ниска температура,но всичко това е на хартия само. Хубаво е да се изкажат колеги, които ги ползват.
ползвам lg h09ak и според мене е перфектен климатик.Минимума при мене в стая 12 квадрата е около 130-140 вата без излишни дефрости при минусови температури.
Само един кусур му намирам ако може кусур да се каже.ако му вдигна градусите изеднъж с 3-4 градуса прави един контролен дефрост за 2 минути и то не винаги
След няколко дневна работа мога да кажа, че съм адски доволен, че избрах LT серията. Монтираха ми 09лт в стая от 20м2 с 6.4м2 стара дървена дограма с доволни топлозагуби. На -4градуса машината при зададени 24 поддържаше 24.2-24.9 и моментен разход между 270-330вата, просто няма какво да желая повече от нея. Автоматичния режим на вентилатора е много прецизен и почти винаги работи на минимални обороти. Днес на 2 градуса вън и 24 вътре даваше моментен разход от 200вата. За мен си заслужава човек да си позтупа джобовете и да не се притеснява дали ще му е топло.
Днес по прогноза за Мездра го дават слънчево с температури до +12...+14 градуса. Ще погледнеш ли примерно при около +8..+9..+10 градуса външна температура до колко слиза минимума според ватметъра и започва ли да работи on/off.
Сега вън е 8 градуса и вали дъжд, машината е настроена на 22 градуса в стаята е 24.2. Работи в он/офф режима, а докато работи консумира средно около 240вата. За 100 часа от както е пуснат е изразходил 25kW като всяка вечер за около час работи на 30 градуса, защото съм с малко дете и преди баня загряваме помещението.
Хващал ли си го да размразява? Долавял ли си паразитни шумове като пукания, шуртене на фреон?
На втората вечер от както ми го монтираха външната температура падна на -5 и влажността беше много голяма, та тогава го хванах да се размразява, но само веднъж. Беше настроен на 24гр. тогава. Шуртене на фреон не съм чул, а и за сега пластмасите не издават никакви шумове. Но дори и малко да припуква вътрешното тяло, най-важното е, че машината наистина топли, тъй че малко шум няма да ми развали кефа.
Отново очарован от машината. В моя квартал 3 дни няма ток, само за час-два дневно. Климатика беше изключен от контакта и преди около 2 часа тока дойде. В стаята е около 11гр. ,а вън -11. Климатика съм го сложил на 25 в момента е надул на 1600вата, струята е много гореща и за около час и 15 минути в стаята е вече 21гр. и продължава да качва много бързо. В другата стая е панасоника, който се мъчи като баба на лед и нещо хич го няма, а е 12ка.....
Имам едно питане ако някой е пробвал следното нещо. Намерих в сервизното едно меню - Function Setting Mode, в което може софтуерно да се прави донастройка на сензора за вътрешната температура на помещението. Кода на операцията е 31 и стойност 03 и в менюто пише да натисна mode бутона и да чуя биип звук, да обаче дистанционното изпраща сигнала, но не чувам никакъв звук. Та питането ми е дали климатика е приел стойностите, които съм му задал или щом не е издал биип звук не е приел нищо?
Това открих:
https://www.youtube.com/watch?v=THgo2S-LIXk
Благодаря ти за видеото и това, което исках да направя стана благодарение на него. За всички използващи LT серията качвам 3-те листа, в които са описани донастройките, които може да си направите на машините. Индикацията за почистване на филтрите е изключена от завода, но аз си я направих да е на най-къс интервал и да ме подсеща, също настроих сензора за вътрешна температура да поддържа една идея по-топло. Ето и pdf-a.
Mega File Upload - Function Setting Mode.pdf
Надявам се да съм бил полезен.
Има ли смисъл да сменя 12LGC с 12LTCA или 12LUCA е също добро решение?
Става дума за отопление на вътрешна стая южно изложение 25-26м2 с добра дограма и стъклопакет. На 12LGC съм забелязал от началото (вече е на 6 години) , че сякаш софтуера му не е много адекватен. При зададени да речем 22гр. седи и нищо не прави, по някое време решава че ще работи и това е силно зависимо от външната температура, забелязал съм, че най-адекватно се държи при външна температура около -5. При -10 и надоло не си достига зададените градуси и трябва да му ги увелича, примерно при зададени 23-24 на външна -10 до -15 прави 21гр. вътре. Сравнително рядко дефроства, но когато го прави пукането и шума от фреона са много силни, за пример другият ми климатик е 12LMCA и е значително по-тих и адекватен като поведение.
12LGC иска задание на дистанционното минимум 23гр, за да се държи адекватно при ниско натоварване. В противен случай, при по-ниски температури, се държи като доста коментираните напоследък Тошиба Дайсейкай 8 - успива се.
Точно - успива се!
Но това означава, че ще държи 23+ градуса, което ми идва леко дискомфортно :) Има ли вариант за ъпдейт на софтуер или нещо такова ... ?
Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC само сиви(сребърни) вътрешни тела ли имат? На повечето снимки са такива, тук там видях и с бели, но може да е грешка.
