Помощ при избор на климатик
Здравейте, нов съм във форума. Предстои ми покупка на климатик и тъй като за съжаление съм притиснат от времето имам нужда от съвет или по - точно насока за подходящ модел. Бюджетът ми е до 2100 лв. Става въпрос за 2 преходни помещения 47кв. м, височината е около 2.3м. Всички стени са външни - последен етаж. Има само външна изолация 10 см. Спрях се на тези модели:
Panasonic CS/CU-RE18JKX
Fujitsu General, ASG24UB
Моля за мнение дали са подходящи и препоръка на нещо по - добро. Благодаря предварително.
Re:Помощ при избор на климатик
Два фуджика 12LGC, ако все още се намират някъде.
И аз като Kasap ти препоръчвам 2 климатика. По 1 за всяко помещение.Добра изолация имаш ,а от кой град си?
Иначе ако нямаш място за монтаж на 2 климатика събери още някой лев и вземи този:
http://www.**********************/klim...ocria-814.html
Макар че в този сучай, едва ли има по-добър избор от две японки - втора ръка. Ама всеки си знае...
Чакай да каже човека от къде е и ще мислим :Drinks:
Става въпрос за София. Иначе място за 2 климатика, често казано за тази идея не се бях замислял.
Стаите какво предназначение имат?
Изцяло жилищна площ е. Едната от стаите е по малка - около 15кв. м. като прехода е коридор около 6кв. м. 1.5м / 3.5, другото е цяло помещение кухня с трапезария.
Първоначално публикувано от Kasap
втора ръка не бих препоръчал , само нов , да не се излъжеш да се набуташ със някой дърт климатик ?
Тук направих една ужасна схема на помещенията. http://img706.imageshack.us/img706/4051/23000251.jpg . В черно са мебелите. Това на което се спрях за момента е следното:
За по - малкото помещение - това в лявата част на схемата (прощавайте че е отчайващо зле направена) мисля да поставя FUJITSU ASYA-09LKC - http://www.**********************/klim...lkc-1120.html#
А за по - голямото - http://www.**********************/klim...2lkc-960.html# - като малкото помещение в дясно първоначално не мислех да го огрявам основно с климатик. Сега въпроса ми е дали 12LKC ще свърши работа за голямото помещение по средата и това от дясно, което е около 8кв. м.
9-ката не я слагай, прекалено е скопена, макар и да може да се справи с помещението, вземи две 12-ици.Не знам как е без отопление, но с тази изолация би следвало да се справи 12-ица в двете помещения.Щеше да е добре, ако монтажа можеше да е срещу вратата на малкото.Покрива ти как е оформен, там как си с изолацията.
