12 LEC в 10кв.м
Здравеите
Външното е монтирано под прозореца на детската/10кв.м/,а вътрешното в хола.
Искам да монтирам още 1 климатик в една от тези стаи,според зависи какво ще
ме посъветвате.Та дилемата е:
1 да преместя вътрешното от другата страна на стената,в детската и за хола да монтирам друг.
2да демонтирам тоя и да го сложа в хола и да търся друг за детската
Първия вариант ми се струва по добър/евтин но пък ще е преоразмерен.
Ако го ползвам на икономичен режим, става ли номера или си мисля глупости
Даите идеи
Благодаря предварително
Re:12 LEC в 10кв.м
Икономичният режим ограничава климатика до номинал, т.е. ако е преоразмерен, както и ще стане, то икономичния няма да те спаси.
По-добре един по-малък, а ако имаш място до другия, може и да не местиш външното на стария
Re:12 LEC в 10кв.м
е да ама ще станат 2 климатика на един прозорец
а там спят жената и бебето,тоест ще е шумно
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1332507317[/time]_________________________________________________
кофти въпрос ли зададох или просто няма желаещи да пишат
Re:12 LEC в 10кв.м
Ами трябва да се включат някои от хората, които монтират. По принцип има много безшумни машини, но никой не може да каже колко ще е шумно. От друга страна и най-безшумната машина да сложиш , ако се нацели някоя арматура, пак може да има неприятни преживявания.
Друг вариант е да сложиш външното под другия прозорец...малко по-дълъг тръбен път няма да е проблем. Всичко това за да си спестиш местенето на външното тяло
Re:12 LEC в 10кв.м
Тези неща се решават с оглед и беседване на място. С хвърляне на боб може и да стане, но е малко вероятно.
Re:12 LEC в 10кв.м
До тук става ясно само,че детската и холът са един до друг,но как точно-има ли холът прозорец близо до монтираното вътрешно,за монтаж и на външното?И по добре за мен да си вземеш за малката стая друг климатик-имаш поне стойките на този-с дофиксиране на едната,ще ги ползваш за новия климатик,ако не съвпадат с крачетата.
Re:12 LEC в 10кв.м
холът е с тераса,две външни стени,до нас друг блок,затова така е направен монтажа
Re:12 LEC в 10кв.м
Една скица за 5 минути да беше надраскал...
Re:12 LEC в 10кв.м
ми то въпроса опира до това дали ще работи нормално/топли тая 12ка в 10кв.м
или ще е кофти отоплението поради on/of режима в които ще работи
не мисля че една скица ще реши дилемата ми
