Кой режим на работа е по- добър ?
Здравейте ,
Закупих преди няколко дена ето този модел......" Fujitsu ASYG12LECA "
Подробно изчетох инструкциите за работа и съм го оставил да работи на режим на "охлаждане" , на определени градуси / 25 / и първа степен на вентилатора , понякога и втора.
Въпроса ми е как е по добре - Така или на режим " AUTO " ?
Re:Кой режим на работа е по- добър ?
Пробвай и двете настройки и както ти е по-комфортно.
аз когато го стартирам си го оставям на АУТО а след като понижи оборотите ако се сетя и ми пречи го правя на 1ва степен.
След като реша да го спитам минавам на FAN режим за да не остава конденз по питата и да не въди бактерии - само да кажа че това го прочетох някаде из форума и гледам да го спазвам незнам колко е ефективно но
п.п тази гимнастика само след режим COOL.
Добре е да си натискате бутона cool dry който е точно за тази цел да изсуши топлообменника на вътрешното тяло.Програмата действа 45 мин. с обдухване на 1-ва степен и 5 мин. включва на отопление за перфектно изсушаване това за тези дето го имат този бутон на дистанционното ,а за тези дето нямат 60 мин. само на FAN.
За тези които се питат на коя степен е най-икономичен на охлаждане /отопление/ отговора е:
на HIGH е най-икономичен. :Drinks:
На вентилатора/турбината й задавайте AUTO след първоначалното пускане като достигне близко до зададената температура се укротява и минава в режим LOW и няма смисъл да му се задава най-ниската степен(освен ако не е quiet), но на тихия режим консумира повече ток поради намаления дебит на въздуха компенсира с компресорна работа...
Това съм го констатирал поне 7-8 пъти.
Важи за климатици фуджицу/фуджи илектрик/дженерал.
Отговор: Кой режим на работа е по- добър ?
имам едно питане ,моят климатик е General proair 112 и не мога да разбера на кой режим е най добре да го ползвам за отопление,на ауто на 22 градуса и го намалям на 18 като няма никой или на макс на вентилатора и пак същите градуси зададени.Сметката все ми се вижда голяма 150 лева ,всичко е на ток...в спалнята пускаме и конвектор за малкия.Сега го засекох на електромера за един час работа само климатика 500 вата !!!Не е ли много на 18 градуса вентилаторите на максимално т.е на 3???
kramany
има ли и бойлер в сметката? моята с бойлер,фурна,инверторен климатик 9ка е 150 лв според мен не нормална сметката
има проточен бойлер,но лятото ни е 50 лева сметката а зимата скача с 100 за климатика и конвектор в детската не по всяко време.Хола хъдето е климатика е с 3 метра тавани и е 5 на 3,50 метра .А не разбрах на ауто или на вентилаторите на 3 степен е по евтино???
kramany
На 3 степен.
Тъкмо на питащия беше почнало да му се изчерпва търпението. :BigGrin
Asen Ikonomov се е регистрирал за да изважда теми от преди 3 или 7 години, за да живне форума :)
the inquirer
Не съм се регистрирал тук заради това.
Изпратено от моят Nokia 3.2 с помощта на Tapatalk
