ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
ASHG 12 LE. Външното тяло е с тегло 29кг и 800мл или грама фреон. Тръбите му са 6.35/9.52.
Това че пластмасите му пукат,не ме притеснява.
CS/CU-E9LKE-3 външно тяло тегло 32кг. Знам че компресора е малайзийски. Но за другото не знам, забравих че четох някъде че това е чиста 12ка, само че е заключена в тялото на 9ка, а 12ката е същата само че пише че е 12ка и е малко форсирана в платката.
Молбичката ми е да ми раздуете малко как се справят на студено, ще купя 1 от двата, въпроса е кой. Става въпрос за помещение което през зимата се топли само с калорифер, иначе не става. Последен етаж няма дограма и изолация, няма и съседи. Град Враца, температурите са ужасяващи, и искам когато се прибера да го включа и да тръгне бързичко, защото ще го спирам когато ме няма.
Лично Клоня към Генерала, поне такива отзиви четох. Че шуми вътрешното тяло не се притеснявам, притесняват ме гостуващите бели мечки. Благодаря ви предварително.
Моето владение и бъдещ дом на един от двата климатика е с обем от 37 кубика.
Re:ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
Ако си мислиш,че ще го включваш и изключваш и той ще ти служи при ужасяващите температури,дълбоко грешиш.Вместо климатик си купи 1-2 духалки и дерзай.
Моят цикъл е 13 часа, това е времето когато вратата е заключена от външната страна и често си прибирам до родна София, за по 48, 60 часа. Ako иската може да ме светнете за стенд бай или някаква енерго ефективна опция. 12le има някаква опция която държи т10ц в стаята.
Въпросите са ми за начини как ще стане, а не как не става.И аз съм шоп, но се стремя да го загърбя и да потърся решение за вървеж на пред, а не да се подам в безизходицата.
Поздрави и Успехи!
Първоначално публикувано от avenger
Абсолютно!
И двата за това помещение и ползване са слаби, но General-а е много по-немощният от двата. Ако не се изключва CS/CU-E9LKE-3 ще върши работа, но ако се изключва ти трябва 12-ката. Може хардуерно 9-ка и 12-ка да са еднакви, но след като софтуерно са ограничени разлика в мощностите съществува.
CS/CU-E9LKE-3 при външна температура -7°С има максимална отдавана мощност на отопление 2.88kW, максимална консумирана електроенергия 1.18kW и СОР 2.44
CS/CU-E12LKE-3 при външна температура -7°С има максимална отдавана мощност на отопление 3.75kW, максимална консумирана електроенергия 1.68kW и СОР 2.23
LE-то има консумация на макс 1,9 кв, така че той е по добрият за тебе.Не можеш да го сравняваш изобщо с 9-ката.
Хайде за по-добре и правилно да сравняваме отдаваната мощност при отрицателни температури все пак тя е тази, която топли. Та колко казвате е отдаваната мощност на General-а при ниски температури? Нещо не дочувам! Някой каза ли цифра?
1,9 C KOП 2 прави 3,8 кв. Мисля че някой беше качвал таблица с отдаваните мощности на LEC, и бяха много добри, но сега не я намирам.
Ето
http://www.airclim.com.ua/userfiles/...YA09-12LEC.pdf
ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic струва 1900 лева. В темата май става въпрос за орязаният модел ASYG12LEC с цена 1200 лева.
Все пак другият модел, от който се интересува CS/CU-E9LKE-3 струва към 1250 лева.
Първоначално публикувано от valen1
ASYA12LEC/AOYR12LECN Nordic струва 1900 лева. В темата май става въпрос за орязаният модел ASYG12LEC с цена 1100 лева.
Точно-има доста разлика при модела с N/нордик/,и сервизното е за него.
Първоначално публикувано от ivan1
Да това е за нордика, но и по евтиният модел LEC, e за предпочитане пред панасоника, мое мнение.
4kW номинал на LEC срещу 3,4kW на панасоника...
Това не е ли от значение?
Някъде има ли същото сервизно, но за LEC.
:RTFM:И аз,откога го чакам! :Drinks:
Те като видяха че ги смятате по номинали и взеха да ги вдигат, а максимала на 1KW до него. Хвърляй и едно око на максимала, като така, да има едни 50% отгоре! Уф кво написах!
Да разбирам че конете на които съм заложил са куци.
CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012 тоя читав ли е или и той е за травматологията? :afro:
Него го намирам на 1450 с монтажа от софийска фирма да се дигнат го Враца.
А повече от тази цифра немога да цедя, освен ако на близо няма зле обезопасен инкасов автомобил :police:
