Малко помощ при избор на климатик Търново?
Вече е време да се замисля какво ще бъде отоплението в зимните месеци..
Надявам се да помогнете при избора..
Град Велико търново
Ще отопляват две стай.
Ще са необходими два броя климатици.
Желана температура 22 градуса
Бюджет около 1300 лева за брой климатик.
Едната стая Хол 20кв.м - 53 м3 - южно изложение тухла с три вътрешни стени и една стена външна на нея прозорец трикрилен и врата към тераса с здрава двойна дървена дограма от старите, без изолация на стената и без остъкляване на терасата.
Отгоре и отдолу се отоплява от комшиите, температура в стаята без отопление в най студените дни тази зима около 16-17 градуса.
Другата стая Спалня 20кв.м- 53м3 - северно изложение тухла с четири вътрешни стени и една стена външна на нея прозорец трикрилен и врата към тераса с здрава двойна дървена дограма от старите, без изолация на стената и остъклена тераса със стара дървена дограма еднокрилна - все е нещо :).
Отгоре и отдолу се отоплява от комшиите, температура в стаята без отопление в най студените дни тази зима около 15-16 градуса.
Според прегледаното във форума съм се спрял на този модел:
FUJITSU ASYG-12LEC
Ще се справя ли според Вас тази машина в студенините дни когато температурата падне под 20 градуса?
Ще се радвам да препоръчате нещо и да ме насочите към по добро.
Също ако се включат съграждани ще се радвам да препоръчат фирма от която да бъдат закупени.
Благодаря предварително.
Отговор: Малко помощ при избор на климатик Търново?
Да модела е добър и ще се спрви в студа правилно си се орентирал
Ще те топлят без проблем.
Сложих машините и тази вечер реших да ги пробвам. Също реших да замеря консумацията на единия в хола (20кв.м - 53 м3)
При включване и задаване на температура 25 градуса ( в стаята около 21) се развъртя на 1630 Вата максимална достигната мощност и след това започна да работи между 600 -800 вата докато достигна зададените градуси. След това намалих температурата на 23 градуса и започна да работи на ON/OFF режим като показанията на минимална мощност варираха между 240 - 450 вата.
Та въпросите са ми каква е минималната мощност на която работят тези машини (не можах да намеря показанията на производителя) и 350 вата средно не са ли много за ON/OFF режим?
Също ми направи впечатление че когато машината изключи в един момент от вътрешното тяло почва да се чува шум и започва да подухва почти незабелязано студен въздух докато отново се развърта външното тяло и започва да духа топло. Защо се получава това?
Също забелязах че за четири часа работа все още външното тяло не е протекла вода от отвора но и няма признаци да протече понеже отвора е сух..? Това нормално ли е?
Ще се радвам ако някой се опита да ми разясни по горните питанки..
За минимална консумация и при отопление, и при охлаждане го дават 250W. Гледах ги тук: Настенные сплит-системы General серия Energy Plus - Airteck Group В моментите когато ти се струва, че духа студен въздух, всъщност градусите са достигнати, компресорът не работи и само турбината върти стайния въздух - така си го обяснявам. Неприятно е, ако си срещу него, затова и аз ръчно настройвам накъде да духа.
vanili
Когато се усеща студения полъх нито външното нито вътрешното тяло работи консумацията е около 10-15 вата. Усеща се като слаб студен полъх слагайки ръката си на пет пръста от него, доста по студено е от стайна температура повече прилича на температурата от вън.
P.S vanili, благодаря за спецификацията..
На температурата от вън може да ти прилича ако тези дето са го монтирали не са си замазали дупката отвън!
donchaz
Вътрешния вентилатор се върти на минимална скорост при режим отопление (само при дефрост спира).
Усеща се студен полъх на ръка - да. Какъвто и вентилатор да пуснеш в стаята ще ти се струва че духа по-студено въпреки че духа с темп. на стаята.
Сложи един термометър да видим той какво ще усети.
Ако имам твоите комшии, всеки месец с бонбони (минимум) ще ги черпя. То вчера на +10 гр. външна в кухнята ми беше 16гр.
Mega
При монтажа не ги запълниха но ги виках на другия ден да си до свършат работата ;)
zxc0
Тази вечер ще замеря температурата с термометър..
А това че няма конденз от външното тяло за повече от 5 часа работа нормално ли е... тавата въобще не е мокра?
Нормално ще да е! Сега конденза е от външното тяло и ако влажността е ниска, няма откъде. Като паднат температурите и влажността е по висока, евнтуално мъгла, дъжд и др. такива, ще отима конденз.
