Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
Имам три годишен Fugi 09LGS и забелязах следното.При зададени следните температури - 22,23,24,25, при външна температура около 10градуса, като изпълни зададените градуси/които виждам на отделен термометър/ и не спира да духа.Като смъкна градусите на 20 или 21 градуса и тогава спира да духа, след което съвсем леко се усеща, че работи вентилатора.Вентилатора го държа на АУТО.Преди като направи зададените температури и сам спираше да духа силно и минаваше на леко подухване.Климатика сега е преместен в друга стая с обем 37куб.м.Няма изолация, но стените са дебели 60см.и е с една външна стена.Температурния датчик ли се е развалил или нещо друго?
Отговор: Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
Възможно е датчика да е за смяна, ама трябва да го види някой на място.
Термометъра ти ако е срещу климатика нормално е да отчита по висока температура от зададените на климатика. Мери колко градуса е над климатика там от където засмуква. Нормално е над климатика да е 2 градуса повече от зададените.
Valko Draganov я виж дали са ти уплътнили дупката от където излизат тръбите.
bobovo, знаеш, че това което казваш за инверторите не е точно - нещата зависят от температурите.
Офф какво ли съм мислил докато чета и аз не знам за което се извинявам.:god
Редактирах си изказването.
Еее, спокойно бре човек...:Drinks:
Днес се увеличиха проблемите:1.Давам го на 30градуса и вентилатора на силно и средно духане не работи, а само на ауто и тихо.Иначе се чува как външното тяло започва да бучи при зададени 30гр. ама не духа силно и топло.Топлината която излиза не е същата както преди, а всяка година го почиствам със спрей.Дали ще мога да го рестартирам като натисна сервизния бутон.Как става само че не зная?Преди го бях правил, но проблема беше от таймера и се оправи.
- - - Обновено - - -
Оправих климатика.Явно електрониката нещо се е бъгнала.Тока спира няколко пъти и вероятно затова.
Рестартирах от вътрешния бутон и от дистанционното и е ОК.
